Тут даже не знаю что предложить.... разве что как-то извернуться и закрепить на какому-нибудь цилиндрическом полешке, близком по диаметру... Либо если гравировка не сильно мелкая - взять длиннофокусную линзу - расходимость луча там значительно ниже. Соответственно можно настроить гравировку таким образом, чтобы она была примерно одинакового размера везде.
мои примеры гравировки по металлу http://****
Изменено пользователем PavelK
Хотите что-то показать? Есть галерея, там можно выкладывать. Или специальный раздел форума: https://stankoforum.net/forum/12-platnye-uslugi/
Добрый всем день. На днях приобрел пасту для гравировке по металлу   (2000р за 50 гр  :blink: и инструкции говориться , что для нержавейки лазер от 10W) Сразу же попробовал на обычном ноже, (лазер китаец 25 W) режим взял на угад, 5000 мм в мин, мощность 70%, с первого раза вышло супер, Стал эксперементировать с др вещами, то  как ложки , зажигалки и тогдалее , все вроде из нержавейки , а паста не припекается или припекается частично, отсюда вопрос, подскажите как правильно наносить пасту  и какие режимы гравировки подбирать (быстрее медленнее , мощность)
Есть фляга на пробу , нержавейка, но как-то портить жалко , с начала хочется разобраться. Помогите с нюансами )
Скорее всего зажигалки и тд не нержавка, а покрытие никель или хром.
  • Upvote 2
alexander-1'] видео не работает,
вроде бы работает. но если что заходите через канал https://www.youtube.com/user/alexander197107
Да, фотку фляжки в студию =)
Когда был заказ на фляжки,  использовали вот такую фигню:
Это оочень удобный поворотный механизм. У нас была самоделка, потом её продали одному форумчанину =)
Повторить её очень просто, можно даже из фанеры.
Павел подскажи подробнее как повторить такую поворотку
Сегодня испытывал свой 11g690 на металле с пастой КТП-8 и без неё, если гравировать на нержавейке то разница в том,что с пастой можно мощность ставить поменьше. Если гравировать на заготовках цветом под золото, то без пасты вообще не берет ни на какой мощности, с пастой -  отлично! И тут мне предложили на сверле твердотельном попробовать маркировку сделать, сначала испытал с пастой, металл прожигается до рельефности да и не однородно гравирует, паста не припекается, такой вариант не устроил т.к. основание сверла должно быть гладким. Потом попробовал без пасты мощность 95% (от 80w) скорость 5 мм/с, вышло то что нужно. Теперь вот может наклюнуться заказ на гравировку твердотельных сверл. Отсюда вопрос сильно ли расходуется ресурс станка (трубки, линзы, зеркал и т.д) при таких параметрах? И сколько можно брать за 1 сверло, при условии, что оно гравируется минут 5?
95 это на пределе. И сколько можно брать за маркировку сверла если на волоконнике это 3 секунды? Оно тебе надо?
  • Upvote 2
Ну видимо есть свои причины почему ищются исполнители на стороне, нынешние их чем-то не устраивают, скорее всего ценой.  Другой вопрос, если я на этом заказе со временем отобью стоимость трубки и еще заработать смогу, при таком раскладе есть смысл?
Вообщем гиблое дело оказалось со сверлами, не стоит оно того, чтобы трубу сажать.
И я о том же.Я понимаю, что хотелось бы , но иногда нужно отказываться и не жалеть об этом, потому что потом пожалеешь ещё больше.В общем не делай то, о чём обязательно пожалеешь.
А кто нибудь гравировал загтовки для Метазы, сердечки, адресники там всякие? Не пойму из чего они сделаны, но на чистую лазер даже следа не оставляет, паста КТП-8 припекается, но не равномерно, получаются местами светлые участки, вообщем не гуд. Перепробовал все мощности, не выходит как надо, или выходит более менее но через раз или два. Если ставить мощность меньще 90% то потом можно легко ногтем стереть. Что не так может быть? Может пасту всетаки нужно LMM6000 или КТП наносить тонким тонким слоем, разбовлять со спиртом и потом сушить, а то я ведь сразу намазал и в гравировку.
Не заморачивайся с этими заготовками. Они сделаны для метазы. Покрытие родий или позолота. Те что подешевле никель или хром. Все эти покрытия отлично отражают луч малой мощности. Нужен хотя бы маркировщик с длиной волны 1064
Спасибо за подсказку насчет КТП-8. С ровных поверхностей снимается хорошо, а вот со шлифованной самостоятельно (даже нулевкой), где есть микроповреждения, не очень. Теперь вопрос: как ее лучше снять после гравировки не повреждая изображение? Кто чем пользуется?
Спасибо за подсказку насчет КТП-8.......  Теперь вопрос: как ее лучше снять после гравировки не повреждая изображение? Кто чем пользуется?
Опытным путем понял: спирт - лучшее средство для смывания КТП-8.
Кто нибудь пробовал гравировать фото на металле? Поделитесь, пожалуйста, результатом.
Это было фото. других не сохранил. Вообщем можно, но лучше ели спец. пастой, КТП так не сделает, очень жирные точки.
ЛММ-6000 есть. Хотел увидеть результаты работы любого китайского СО2 (у самого 11 G 5030 80W Reci). Гугль дает много картинок, но сдается, там твердотел в основном.
При желании можно и фото подшаманить . Прошу сильно не пинать Я не волшебник ,Я только учусь! Труба 80
Изменено пользователем YraPinsk
О! У меня наконец-то появилосся время ;)
Эксперимент с Алсил-3
Выкладываю :) Может кому пригодится :)
Шрифт верхний - 10pt - нижний в 2 раза меньше методом уменьшения.
Железяка - безродная - фильтр какой-то в типографии валялся.
Паста нанесена пальцем, равномерным слоем +-.
9G 50ватт
Мощность: 87
Скорость:20 мм/сек (2*60=120см в минуту)
Interval:0.085 в настройках слоя в RDCAM
Y_Swing
P.S. Если не понятны буквы - читать мануал ;)
Нашел на одном форуме такой рецепт.
Грифель карандаша наточить как очень мелкую стружку и поместить в раствор с машинным маслом - до конссистенции грифеля больше - масло меньше
Данная технология изменяет коэффициент отражения поверхности металла лазерного излучения и позволяет именно гравировать, а не впекать.
Сегодня экспериментировал с КПТ-8...результат порадовал...если не забуду на днях выложу фотки...
Всем здрасти!
Мне очень нужны ваша помощь! Подскажите, как гравировать на сублимационном металле????Проконсультируйте кто-нибудь!!!
    • Автор: Vyache
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Нуб-Энтузиаст
      Какую программу выбрать для составления раскроя? Кип Кат, как известно, не дает создать новый .lxds, пока исполняется программа, а потом час-полтора станок простаивает, пока ты перекатываешь чудовищное ТЗ из 70-80 позиций. Пробовал поставить CipOne, но он мне драйвер для CipCut снёс, лол, хорошо установщик был, да и неудобный он - дает только одну деталь обрабатывать, а играть в чехарду с копипастом тех же семидесяти позиций совсем не весело. Собственно, вопрос: есть ли (желательно бесплатные) программы для нестинга, которые едят .dxf, а выплевывают .lxds для CypCut?
    • Автор: lexus80
