    • Автор: Ninehell90
      Добрый день , занимаюсь ремонтом всей продукции Apple телефоны планшеты ноутбуки ..
      Появилась идея и спрос делать
      1) Руссификацию клавиатур ноутбуков
      2) делать гравировку(орнаменты шрифты изображения) на ноутбуки и планшеты
      По поводу резки не сильно актуально (но как дополнение к универсальности можно)
      Я уже вычитал что CO2 лазеры не работают с металлами но из металлов мне нужно работать только с алюминием при том что не чистый алюминий а крашенный так что вопрос можно ли таким лазером делать гравировки на такого вида изделиях? ведь по сути он будет выжигать на краске ..Кто -то сталкивался с этим и что можете посоветовать ?
      Или под это дело вообще фрезерный чпу взять?
      Прошу квалифицированного мнения в данном вопросе )) За ранеее спасибо!)
    • Автор: German
      Привет всем!
      Прошу помочь советом. Проблема такая: принесли деталь из анодированного алюминия с гравировкой сделанной фибер лазером, спросили получится ли сделать такое же.
      Сколько я ни пытался,  менял и скорость и мощность, ничего кроме коричневого следа от лазера не остается. Начинал с мощности 30% и снижал до 5%, скорость изменял с 500 до 100.
      станок: Thunderlaser Nova 35, труба: 100 ватт
      SOS!
      Заранее Спасибо
