Здравствуйте. Может быть есть тут его обладатели?  Интересует, насколько он справляется со своей работой и как с 300 граммовой бумагой справляется. Можно ли его перенастроить на другой размер, например что бы из листа А4 вырезать фото 10х15 ?
Изменено пользователем СамоеВремя
27 минут назад, СамоеВремя сказал:
У меня есть. Уточните критерии хотя бы. Режу изредка визитки знакомым. 300 г/м2 для него край, по-моему (чувствуется, что тяжело тянуть лист). Пока лезвия острые край вполне норм получается. Размер выдерживает более-менее, если засунуть ровно. Для больших объёмов, скажем по 5000 в день я бы не стал брать.
Из плюсов:
цена
есть автозапуск протяжки по наличию листа
рез с промежутком в 3мм по центрам - прощает погрешности размеров при печати и засовывания листов.
работает
Из минусов:
медленный
автозапуск протяжки по наличию листа - не регулируется время срабатывания, поэтому приходится его ждать, пока начнёт.
процесс в два действия - сначала засовывается лист по короткой стороне, потом в верхнюю часть по длинной и всё вручную (можно одновременно).
автоподачи нет
дополнительного прижима листа нет - тонкие листы могут изогнуться по центру.
принимающего лотка нет  - много "мусора" на выходе, но приколхозить самодельный можно.
подающего лотка нет  - приколхозить можно.
Максимум, что резал по количеству было около 5000, и чувствуется, что пора менять давно уже ножи.
Была бы регулировка скорости и скорости срабатывания старта, то я бы взял с ней.
Нет. Ножи жёстко закреплены, изменение положения не предусмотрено.
THIS SUBSCRIPTION STARTS WITH A $500,500.99 GIFT https://telegra.ph/Get-a-gift-worth-up-to-50050099---23007-01-22
PIN: u1je8r5x1a9q5v0yq2ce8w4y6u8f0y7cj5qz3n6s3m6h3h5vl8jl7i8p4g3s5x3lb0kq1s1m3q7q4n7dp9ag3y1z1j2r2l5tg8tx3h9q4r9b5i5l
    • Автор: Милый
      Подскажите, кто занимается полиграфией, каким Вы резаком пользуетесь?  Гильотина, сабля, роликовый?  В чем преимущества и недостатки каждого? Искал, но информация очень сильно разница. Конкретезирую: нужен для обрезки визиток, флаеров, мелочевки и раскрой больших форматов (максимум А3) для последующей печати. Нужен как можно бюджетнее для начала и небольшие тиражи с последующей покупкой более дорогостоящего. Пока что склоняюсь к гильотине, так как она стоит у большинства, или мне кажется? На что обратить внимание при выборе?
    • Автор: Вик
      Студия дизайна и рекламы Uniartic оказывает услуги рекламной верстки и полиграфии, дизайна и монтажа рекламных материалов. Профессиональная верстка черно-белого текста многополосных изданий, каталог по утвержденному дизайну, рекламный модуль для СМИ, сложное макетирование. Разработка и изготовление банеров, логотипов, фирменных стилей(brand book), визитных карточек, наклеек, бирок, этикеток, календарей, листовок, буклетов, реклама на транспорте, и многое другое. Команда профессиональных дизайнеров выполняют заказы любого уровня сложности.
      Ознакомиться с портфолио и узнать о стоимости услуг можно на сайте: http://uniartic.ru/part/design-advertising
      Тел. + 7 (499) 686-06-56
      Обращайтесь!
      Прикупил на днях сабж...
      В общем соотношение цена/качество говно, впринципе как и он сам.
      Адский китайский трэш. Работать можно но только под пивом с валидолом.
      Более подробно напишу позже когда осядет пепел выброшенных на ветер денег...
      Рассказ про этот грёбаный лакиратор ниже в сообщениях.
