Автор: Handiz
Продаю (не меньше 300 руб), в связи со сменой оборудования, отличную рабочую лошадку DTX-400 (БЕЗ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВЫ) в хорошем состоянии, мало использовался.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- 8 столов разного размера
- Набор принтов для печати.
ОТДЕЛЬНО:
Автор: Flavius Belisarius
Здраствуйте
Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
Автор: poiuyttt
Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
Спасибо заранее за любую помощь.
Что-то набралось пару кг печатных головок, решил проверить совместимость.
То, что выделено красным - проверял лично физически меняя между принтерами и проверяя качество печати.
То, что выделено оранжевым - по сообщениям от форумчан.
Всё остальное - коллекция с разных форумов и источников.
То, что выделено жирным - популярные модели, которые легко найти.
Со знаками вопроса - нужно уточнять.
Внимание владельцев широкоформатников и прочих "планшетных" на их основе: У всех свежих принтеров (после 2010 точно) головки закодированы! Что это значит? То, что если ставится совместимая головка, но с другим номером и от меньшего формата (они значительно дешевле, порою на 40%), то головка работать будет, но каждые 30-40 сантиметров будет белая полоса. Что бы этого избежать, нужен "декодер" - на Алишке их полно почти под любую головку, стоит в районе 8000 рэ (ставится в разрыв шлейфов к головке. поставили и забыли), либо ищите совместимую некодированную головку. Так же есть несколько поколений кодировки. Насчёт их совместимости, увы, я ничего сказать не могу, т.к. пока что мало сведений.
Внимание желающим купить головки на Алиэкспрессе: Оригиналы по цене мало чем отличаются от официальных сервисных центров, либо выше! Если нашли дешевле - 100%, что это либо отбраковка с завода (тут уж как Вам повезёт), либо восстановленная (опять же, как повезёт). Китайцы не могут подделывать головки, так как нерентабельно.
Номер головки: F173000, F173020, F173030, F173040, F173050, F173060, F173070, F173080, F173090
Принтеры Epson Stylus Photo: R260, R265, R270, R360, R380, R390, RX560, RX590, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500W, L1800
Номер головки: F161000, F161010, F169000, F181000, F181010, F181020
Принтеры L: L100, L101, L200, L201, L204
Принтеры Epson Stylus: S22, T26, T27, C91, CX3900, CX4000, CX4050, CX4300, D92, DX3800, DX3850, DX4400, DX4450, SX100, SX105, SX110, SX115, SX125, SX130, TX106, TX109, TX117, TX119
Номер головки: F196000, F196010
Принтеры Epson Stylus Pro: 3800, 3850, 3880, 3885, 3890
Номер головки: F187000
Принтеры Epson Stylus Pro: 4880, 7880, 9880, 9450
Номер головки: F145000
Принтеры: Epson Stylus Pro 4000
Номер головки: F152000
Принтеры: R800, R1800
Номер головки: F160000 / F160010
Принтеры Epson Stylus Pro: 4400, 4450, 4800, 7400, 7450, 7800, 9400, 9450, 9800
ВНИМАНИЕ: Взаимозаменяемы Epson Stylus PRO 4880 и Epson Stylus PRO 4800 НО зависит скорее всего закодирована или нет. Не закодированные взаимозаменяемы - уверен, т.к. пробовал. Насчёт кодированных информации нет.
Учтите, что F187000 - для пигмента (золотистая подошва)! F160000 - для водянки (серая подошва) и стоит дешевле, но на пигменте долго не проживёт! Так что лучше брать F187000.
Так же взаимозаменяема F152000 - но учтите, что она от R800,R1800 на водных чернилах и долго на пигменте не живёт + не плотно сидят штуцера и нужно колхозить адаптеры.
Номер головки: F191121, F191151, F191010, F191140
Принтеры Epson Stylus PRO: 7700, 7890, 7900, 7908, 9700, 9890, 9900, 9908, WT7900
Принтеры Epson SC: P6000, P6070, P6080, P7000, P7050, P7070, P8000, P8070, P8080, P9000, P9050, P9070
Номер головки: F177000
Принтеры: Epson Stylus PRO 3800
Номер головки: F186000
Принтеры Epson Stylus Photo: R2880, R1900, R2000
Номер головки: F138010, F138020, F138040, F138050
Принтеры Epson Stylus Photo: 950, 2100, 2200, 2150
Принтеры Epson Stylus Pro: 7600, 9600
Номер головки: F158000
Принтеры Epson Stylus Photo R1800
Номер головки: F158010
Принтеры Epson Stylus Photo R2400
Номер головки: F179000 / F179010 / F179030
Принтеры Epson Stylus PRO 11880
Номер головки: F196020, F196040
Принтеры Epson SureColor SC: P800, P807, P808
Номер головки: FA12000, FA12020, FA12040, FA12100
Принтеры Epson SureColor SС: B6000, B6070, B6080, B7000, B7070, B7080, F2100, F2170, F6000, F6070, F6080, F6200, F6300, F7000, F7070, F7080, F7100, F7180, F7200
Номер головки: FA13000, FA13003, FA13021, FA13031
Принтеры Epson WF: 3620, 3640, 7110, 7210, 7610, 7620, 7621, 7710, 7720
Принтеры: Epson L1455, Epson ET-16500
Номер головки: F151000, F151010
Принтеры Epson Stylus Photo: R200, R210, R220, R230, R300, R310, R320, R340, R350, R380
Номер головки: FA04000, FA04010, FA04020
Принтеры: L110, L111, L120, L130, L132, L210, L220, L222, L225, L300, L301, L303, L310, L312, L313, L320, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L368, L369, L375, L380, L382, L383, L386, L396, L405, L455, L456, L475, L483, L485, L486, L495, L500, L550, L551, L555, L558, L565, L566, L575, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2530, WF-2531, WF-2540, WF-2541, WF-2630, WF-2640, WF-2650, WF-2660, WF-2680, XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-312, XP-313, XP-315, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330, XP-332, XP-335, XP-340, XP-342, XP-343, XP-345, XP-352, XP-400, XP-401, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-430, XP-432, XP-434, XP-435, XP-438, XP-440, PX300, PX435A, NX330
Номер головки: F180000, F180010, F180030, F180040
Принтеры Epson Stylus Photo: PX610, PX650, PX660, R280, R285, R290, R295, R330?, RX585, RX595, RX600, RX610, RX615, RX660, RX680, RX685, RX690, A50, A60, A840, A940, T50, T59, T60, T960, P50, P60, TX510, TX515, TX650, TX652, TX659, EP702A, EP703A, EP704A, EP705A, EP706A, PM-G860, L800, L801, L805, L808, L810, L850
Номер головки: F182000, F182020
Принтеры: TX200, TX209, TX400, TX410, TX419, CX4200, CX4800, CX4900, CX5800, CX5900, CX7300, CX7800, CX7900, CX8300, CX9300F, DX5000, NX400, NX415
Номер головки:
Принтеры:
Номер головки: F164010, F164030, F164050, F164070
Принтеры Epson Stylus Photo: R240, R245, R250, RX520
Номер головки: F150000
Принтеры Epson Stylus Photo: RX500, RX600, RX620
Номер головки: FA16141, FA16061, FA16041, FA16021, FA16201, FA16221
Принтеры Epson WF: 4630, 4640, 5110, 5113, 5190, R5190, 5620, 5623, 5690, R5690
Номер головки: FA16111
Принтеры Epson WF: 6090, 6590, 8010, 8090, 8510, 8590
Номер головки: FA35001, FA35011
Принтеры: L4750, L4760, L6160, L6161, L6170, L6171, L6178, L6190, L6191, ET-3710, ET-3750, ET-3760, ET-3000, ET-4000
Номер головки: F094000, F094010
Принтеры Epson Stylus: C60, C62, CX3100, CX3200, CX5200, CX5400, CX5800
Номер головки: F155000, F155020, F155040
Принтеры Epson Stylus: CX3500, CX3600
Номер головки: F185000, F185010, F185020
Принтеры Epson Stylus Office: BX320FW, BX310FN, TX510FN, B1100, 1100, T1100, T30, T33, D120
Принтеры: L1300
Автор: Style
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, купил новую головку для данного принтера, правда не с золотистой подошвой, как положено, а с темноватой от R800, поставил вроде работает и печатает, но тест-дюз процентов на 70% только, а поначалу даже пылило (сейчас вроде перестало), промывки не помогают(мою краской и зеленым ММ). Поможет ли мне исправить ситуацию с тест-дюз, прописывание ID головки или что мне может еще помочь?
P.S. Чернила HONGSAM ( Но и до этих красок тест был плохой на смеси промывки от OCP и их чернил)
