Вместо тысячи слов... лучше самому поэкспериментировать. Вектор гравируется так же, как происходит заливка в файле. Я заливкой проверяю какие части фигуры будут гравированы, а какие останутся нетронутыми. Если взять квадрат, и залить его - он будет весь черный, значит и гравировка будет всей площади квадрата. Если в него поместить квадрат поменьше, объединить эти фигуры и применить заливку - то закрасится промежуток между границами квадратов, а внутренняя часть, ограниченная меньшим квадратом останется светлой. Если внутрь поместить еще квадрат, будет еще интереснее. Цвет контура фигуры определяет свойства гравировки или резки как обычно. Или тут не об этом речь  :ph34r:
Понял. Подробнее о проблеме:
Corel 15, RDCAM 6.0.24, при эскспорте из корела в рдкам заливки теряются, остается только абрис, незакрашенная кривая. Куда ковырять?
Handle->combine curve
Handle->curve auto close
в обоих поставить 0.1
Config -> graph hash
В настройках слоя поставить гравировку.
Забыл сказать, что все контуры перед этим выделить надо было.
  21.05.2014 в 07:52, PavelK сказал:
выделял, разумеется. есть предположение, что ПО стоит слегка криво.
Тогда не знаю. Может позже видео ещё одно сниму...
  16.05.2014 в 11:58, gleos сказал:
Станок 11G 530 трубка 40 ватт, гравируем скор 130, мощ 85, 350dpi в растре - 6 минут
)) А как выводите на станок? Через какую программу? Вектор выводите или растр?  :mellow:
  21.05.2014 в 08:12, PavelK сказал:
я за! Хоть я печати и не делаю, но пусть будет.
  21.05.2014 в 21:41, Luch сказал:
Плагин corellaser V8.7.2 гравируем в растре, как гравировать в векторе пока не разобрались, самому интересно
  21.05.2014 в 07:12, Клац сказал:
Ага, спасибо, ща будем посмотреть.
В LaserWork? что бы посмотреть область гравировки, нужно выбрать вкладку Config -> Graph Hatch и поставить галку
GRM серая режется на 9G530 со скоростью 8, мощность 45. Линза 1'.
  05.06.2013 в 17:02, Сергей сказал:
Ну кстати про ПО оно не мощьное оно ПРОСТЕЙНЕЕ по сравнению с тем же Квалитеком там всего 10 кнопок. Весь фокус Венуса в том что у него есть функция для именно печатей. Т.Е. В ПО можно стороить пирамидку от классической до........при гравировке того же орла линии можно гравирнуть толщиной с а б р и с !!!
Серво двигатели это супер точность!
Перезаправляемая лампа, линза в 1 дюйм, короче он весь заточен под что то очень тонкое, с покупкой Венуса, Квалитек включал в прошлом месяце, для творчества жены. Всю работу по гравировке теперь делаю на нем.
Подскажите пожалуйста, а какой именно венус, а то у меня сейчас стоит вопрос с выбором лазерного гравера для изготовления печатей и штампов, нужны функции: пирамидка(конус), микротекст.
У меня был redsail m500, продал, намечался с изготовлением печатей, постоянно приходилось делать толще линии, потому что съедал края, пока натренировался....вообщем ужас.
Вот теперь ищу качественный новый, дабы облегчить себе задачи и улучшить качество до идеального. Посоветуйте.
  22.05.2014 в 16:52, СивКА сказал:
Растолкуйте уважаемые форумчане, что за фокус с подбором линзы и проконсультируйте по выше написанному посту...
На форуме все есть, читайте
Доброго всем дня ! Уже как год занимаюсь работой на лазере, не каждый день, а по необходимости собственного производства. основное это резка. И тут встала необходимость изготовить вторую печать компании. Штампанул ее на листе бумаги и отрисовал в Корле.  Далее перевел в лазерную программу и чтобы не портить заранее купленную резину попробовал на фанере и вот что получается )))))) Ну не как мне  не обмануть программу, чтобы граверовала все как хотелось бы   ))))))
post-692-0-58793800-1429169815_thumb.jpe
post-692-0-56023300-1429169837_thumb.jpe
post-692-0-96974900-1429169855_thumb.jpe
В зеркальный вид макет не пробовали перевисти?))
В программе  LaserWork перевести ?
Там где название компании и т.д. он гравировку понимает правильно. А там где общество с ограниченной ........ гравирует не фон а сами буквы )
Хотя печати не делаю, но кружочков нарисовали маловато.
 vladivik, вы хотите сказать, что кружочков должно быть 6 ?  Кстати в корле данный макет выглядел куда более схожий с оригиналом , да и толщина кружочком была куда более шире. При переводе в лазерную программу получилось вот такое (((((((((((((((((((((((
Вот какой макет в корле
post-692-0-91310000-1429174110_thumb.jpe
Если Вы хотите как на оригинале, то типа таки да.
Так в кореле просто жирные линии, а их по идеи должно быть просто по две штуки на каждую.
Спасибо большое сейчас буду пробовать !! Еще написали , что надо макет зеркалить )  Я не сталкивался с этой функцией, где она ?
У меня LaserWorkV6 -  в нём кнопка два треугольника через полоску, позже скину захват
