странность какая-то... пользовал 2 вида резины от ГРМ. Везде отличная пропечатываемость практически... Может быть дело именно в краске?
ради эксперимента попробуй использовать спиртовые или масляные краски.
Имеется ввиду штемпельные краски на масляной и спиртовой основе.
очему
Жаль я не занимаюсь печатями принципиально :(
Почему?
Думаю, что даже на моем, самом "бюджетном" станке, штампы начинаая с букв 1,5 мм и больше, можно делать.
Кстати "дефект" и ненамоканием резины "самоустранился. Примерно через 2-3 суток резина уже стала дружить с краской.
@SergeyN
Обезжиривателем протрите, и после гравировки печать (резинку) промывали мыльным раствором? Если нет - промойте... потом еще обезжирвателм еще...
А вообще главный вопрос - че за резина? Марка, поставщик, цвет
@SergeyN
"Век живи - век учись"
Ничего из того, что Вы написали, не делал. Уже когда вижу, что что-то не так, краска не прилипает к резине, протирал спиртом. Ефект был малазаметен, может нужно что-то посильнее, ацетоном можно?
Резина "Гума для лазер-граверу Trodat (ECO) 55 по Шору, зелена", краска, та что в подушечке в оснастке "Imprint 5 logo" и "Trodat print 4927".
Ацетон оставляет пленку, т.к. частое заблуждение что им можно обезжирить, на самом деле это растворитель ;) А вот обезжириватель и служит для обезжиривания ;)
Ну у вас на резине продукты горения остались и возможно резина была покрыта защитой... ну для транспортировки и хранения... у меня кажись листы даже чем то опудрены... не скажу что тальк - но пудра присутствует...
@alexander-1 А че так?
Согласен. Так же как и сольвент.
Четыре дня и четыре ночи рубила СивКА заказ нотариальных штампов..:) Год у них начался..:)
Если к кому придут нотариусы за нотариальными штампами:
1. Оснастка под эти штампы есть только в GRM, там же и кассы (штам GRM 600 2 pads (4926) 78х40 мм с одной строкой под самонаборную дату).
2. Цена касс даже по оптовой закупке запредельная, в инете в рознице начинается от 700, но и там не будет, ибо все остальные - перекупы от GRM.
3. Имейте ввиду и предупреждайте заказчика, что в кассе будет только 2014 год прописан.
4. Нотариусы рванули по след.причине: не умещаются у них старые кассы на одной строке, на старых кассах шрифт был больше. Сейчас все ОК должно быть.
5. Маленькая фишка от ГРМ: цена по оптовой закупке: оснастка - 150р (по акции была, сейчас уже 250), кассы -431 рубь. Нооо.... Если вы заказываете им изготовление, то изготовление целиком штампа с кассой в комплекте - 630р. Я хз, кто у них там математик..:) Хотя... И касса такой цены ни разу не стоит..:) 99 рублей ей красная цена..:)
6. При заказе обязательно уточняйте, какую кассу надо заказчику: именительный или родительный падеж. Родительные в ГРМ сейчас закончились..:) Но если вы будете заказывать изготовление, они будут ставить Вам кассы в резерв..:)
PS: если вы ничего не поняли из того, что я написала выше - значит вы - очень счастливый человек, которому никогда не приходилось пользоваться услугами нотариуса..:)
PS: если вы ничего не поняли из того, что я написала выше - значит вы - очень счастливый человек, которому никогда не приходилось пользоваться услугами нотариуса.. :)
Я один из таких несчастных :)))
Наших нотариусов наклонили, изменили официальное название их места обитания :)
Ребят, можно подробнее о нотариусах узнать? )
Что поменялось? Не в курсе я.... (
После гравировки печати удобно ее очищать с помощью зубной щетки, с начало по сухому, чтобы удалить продукты горения из всех углубления печати,  а потом с фери и под водой, для очистки от тех же продуктов горения, защитного напыления на резине (типа талька) и жирной пленки.
нужна помощь, только приобрели лазер, нужно срочно отгравировать штампы, какую мощность и скорость задать,(труба 80Вт) спасибо за ранее
Привет все!
Хочу поделиться наблюдением и экспериментами гравировки печати, может кому пригодится.
Взял попробовать зелёную китайскую резину. Станок ревилоджик 11g 530. Рисовал в иллюстраторе, так как в кореле не сильно силен, перевел в корел, отрастрировал  в 1 битную бмп с разрешением 5000 точек, почему так много, а фиг знает думал что хуже не будет. Инвертировал. Понес на станок, мощьность ставил мин.10 макс.15, скорость150, один проход, 1000dpi. C вырезкой промахнулся мин 40 макс. 45 скорость 50 (не дорезал), ну да ладно ножницами дорезал. Да еще кстати про фокус, в комплекте со станком шла чудо шайба высотой около 6 или ровно 6 мм. Подложил, фокус настроил, луч получился очень даже хорош. Времени ушло минут 15-20, не знаю много это или мало.
Результат: Глубина получилась около миллиметра, может точно миллиметр. При разрешении 1000dpi фон очень даже ровный, практически не видно следов гравировки. Да забыл труба 40-45 ватт. На вид все ровно, завтра заказчик засунет в оснастку и скажет.
Еще момент, эта резина когда ее гравирует, превращается в пыль и пока не дорежешь, ничего толком не увидишь. После сдул всю пыль и побрызгал из (пшыкалки) для цветов водой. А потом протер обезжиривателем.
Вот и всё. Надеюсь кому поможет мой опыт.
Кстати, купила китайскую ультразвуковую промывку... ВАУ... Сколько, оказывается, иногда ещё мусора на печати остается, даже после самой тщательной промывки зубной щеткой с фейри и т.п. :)
О параметрах гравировки.. вот я не знаю, но как-то так у меня получается, что каждая линза требует своих параметров.  Например на черной линзе 1' сейчас гравирую точные печати S=80, P=от 0 до 23, ramp = 0.05, шаг = 0,03. А вот простые штампы гоняю на 150/0-60/0,2/0,1
Станок 9G 530
Сегодня попробовал на тех же настройках что и вчера, печать немного глубже получилась. Да и еще момент,  с обезжиревателем поаккуратней. Начал промывать печать и тонкие линии чуть волнами пошли. Думаю надо промывать старым дед. способом водой и фери.
PavelK, в начале темы вы говорили что гравируете из вектора, раскажите как правильно составлять макет в corel
Есть где то на форуме.
Все привет!
Скажу, что занимаемся исключительно печатями, уже года 3.
Сейчас у меня 11G 530, линза 1", 40w труба, очень доволен им.
Выбор резины:
1. Trodat Aero, стоит она примерно 400 руб. Фишка этой резины — она без запаха.
2. COLOP New голубого цвета и вообще без запаха, ее цена примерно 600 руб, но вымывается лучше всех, которые на ранке есть (перепробовал все, повторюсь, абсолютно все виде резины Начиная от китайской заканчивая Австрией).
Остановились на  ней, конечно дороговато, но это себя оправдывает.
Гравировка:
Скорость: 180-200
Мощность: 60
Разрешение: 720dpi
Гравировка однонаправленная по оси X ! Очень важно, т.к. при двунаправленной печать будет не четкая.
При таких параметрах печать 40мм гравируется 10-11 минут. Глубина отличная, качество оттиска максимально лучшее.
Растр получается отличный.
Мойка:
Мыть лучше зубной щеткой и Pril или Fairy под струей воды, круговыми движениями 30-60 секунд. После чего вымыть руки с водой.
После нужно приложить готовую печать к тряпке из хлопка (без ворсинок) и поприжимать (не тереть).
Обрезать только ножницами! Т.к. на станке это не реально — горит резина, многочисленные опыты по вырезанию печати на станке, заканчивались провалом)).
Если есть вопросы по гравировке печатей обращайтесь в личку.
Используем резину от GRM за 276р лист, хоть и пахнет, но режется отлично лазером скор 10 мощ 85
Почему такая низкая скорость? Какой у Вас станок? Мощность трубки?
Мы на такой скорости фанеру режем)))) :D
Станок 11G 530 трубка 40 ватт, гравируем скор 130, мощ 85, 350dpi в растре - 6 минут
@gleos  В полезных советах оно.
Как гравировать в векторе где то я тут снимал видео.
Павел, смотрел видео, ничего не понял. С подготовкой макета все понятно. Как посылать на прибор (настройки и прочее)? Как происходит обработка материала? Режим scan - понятно, каретка по Х туда-сюда, по У с заданным шагом "сверху вниз". Как... Блин, короче, гравировка из вектора - что это?
Изменено пользователем Клац
Обычная гравировка но вместо растровой картинки - вектор.
