НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ НЕ РЕЖЬТЕ МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ НА ЛАЗЕРЕ!!!
  1. Края получаются в "саже" и их долго и упорно нужно очищать
  2. Выделяемые испарения убивают линзу
  3. Ну и бесследно для организма это не проходит
  4. Станок ржавеет... только сейчас заметил...
Изменено пользователем PavelK
Добавлен 4й пункт
Заказчик хочет магнитные наклейки. Павел я вот тут вышла на этот сайт, как вы думаете - на чем они режут? хотелось бы разобраться)
http://creatorofbeauty.com.ua/lazernaja-rezka/rezka-magnitnogo-vinila
Магнитный винил с трудом поддается лазерной обработке, но наши специалисты решили эту проблему. Более того, мы можем фигурно резать магнитный винил с предварительно наклеенной пленкой (цветной или с напечатанным изображением) без подпаливания краев.
Это позволяет создавать магнитные наклейки произвольной формы и размера.
Вообще можно и на лазере, но:
1. ОООООЧЕНЬ мощную вытяжку, стандартный вентилятор из лазера сразу вынимать.
2. Использовать СО2 (углекислый газ)
3. На всякий случай маску.
4. Подбирать оптимальные скорости и мощности.
ВСЁ НА ВАШ СТРАХ И РИСК!
Просто рассказал из собственного опыта.
Скорее всего они используют планшетный плоттер или всё-же лазер, мне лично свой жалко.
Я использую обычный плоттер с давлением 750 граммов -
0.7 прорезает с трудом
0.3 как нефиг делать
Только ножи успевай менять, благо на ebay китайцы их пачками по 100 штук за 20 баксов =)
Паш, а ты лезвия какие пользуешь угол и производитель интересует... :)
http://creatorofbeau...gnitnogo-vinila
Ket, 100 процентов плоттер... слишком все ровно и чисто ;) или штамп (меньшая всего вероятность)...
Угол 30, производитель - китайский... Не знаю честно. На коробочках с ножами ничего не написано ну и на самих ножах тоже никакого намёка.
Плоттер же обрезает только верхний слой, например у пленки. У магнита же нет слоя? как вы режете?
Насквозь =)  Фигулина называется  - кэрриер,  на неё лист винила и в путь =) Иначе бы плоттер просто бы не протянул лист винила из-за его  магнитных свойств.
Будем искать фигулину...спасибо Вам Павел  :)
Скажите пожалуйста, а обычный винил самоклеющийся  также себя ведет при лазерной резке?
Любой. Край всегда будет с нагаром.
Павел, модель плоттера?
У меня Камео, за 2 прохода - 0.4 с трудом. ножу кирдык, цена вопроса - тыща (в Москве), найти где есть в наличии - как кубик Рубика собрать, ну или я туплю.
ПС. кэрриэр, говорят, можно сляпать своими руками. Тонкий полиэтилен + невысыхающий клей 3М №75. Прям щас думаю где бы пойти и нарыть между делом поближе данный клей, мой штатный кэрриэр здох. В Зенон метаться неохота.
Плоттер SignCut + на ножик сверху грузики от мышки Razer + 200 грамм норм.
Нож за тыщу?   :)   на taobao бывают коробками от 10-20 баксов =)  Только их быстро раскупают.
Поумничаю.
При резке винила выделяется хлороводород, а при соединении с водяными парами образуется соляная кислота.
Отсюда последствия для организма и ускоренная коррозия станка.
  • Upvote 2
Ребят резал пластинки виниловые режутися прикрасно!!! Но при резки запах ужасный! Хоть и вытяжка у меня "ракушка" но все ровно не приятно. Стол ужасно загрезняеться. Потом его ацетоном оттирал. Хотя за все время нарезал только пять пластинок. И кстати оптику ещё на всякий случай протер.
Изменено пользователем Romka
После десятка порезанных пластинок я оттирал направляющие от ржавчины и все винты в станке резко стали покрываться ржавчиной - больше не режу никогда их... думал просто винил какой-то а ни поливинилхлорид, но потом почитал состав пластинок и понял что капец - это ПВХ... Запах был убойный... Никто больше не пробуйте это на своем станке... Благо мало пластинок порезал и вовремя спохватился... Единственное что позволяю еще резать на станке, так это акрил с натянутым ORACAL (виниловая пленка). От него в принципе проблем нет особых.
Изменено пользователем musicman3
Как столько людей режут пластинки?! Неужели у них со станком все хорошо?! Мне вот как то боизно засовывать их в станок! При резке акрила с оракалом, оракал не подгорает? Видел несколько примеров, так край либо коричнивый, либо подкопченый...сам не пробовал!
сегодня обратил внимание, на голове пружинки под болтами рыжие! :unsure:  остальное вроде норм. только вот жилание резать пвх отпадает.
Край чистый. Для этого вначале делаем преднадрез на большой скорости, а затем режем на маленькой основной рез. Также применяли мокрую бумагу, что также очень эффективно. Если резать просто, тj край совсем немного коричневый, но с метра уже совершенно не видно и для крупных деталей можно резать спокойно так.
Делала на прошлой неделе 10 табличек таких, причем резала именно слова на оракале, уже натянутом на оргстекло (буковки потом  вынимаются и закрашиваются, получается классно). И ещё пару-тройку недель назад вместо ПЭТ попал на лазер кусок пентапринта....  Сегодня обратила внимание, что на направляющих в малонагруженных местах есть налет, оттереть пока не смогла..:(
Делала на прошлой неделе 10 табличек таких, причем резала именно слова на оракале, уже натянутом на оргстекло (буковки потом  вынимаются и закрашиваются, получается классно). И ещё пару-тройку недель назад вместо ПЭТ попал на лазер кусок пентапринта....  Сегодня обратила внимание, что на направляющих в малонагруженных местах есть налет, оттереть пока не смогла.. :(
я оракл резать не пробывал, если по натянутому буквы вырезать и вынимать их потом, на пластике следов ни каких не остается?
Остаются, но легко стираются, тож резал недавно.
Мне кажется для винила лучше планшетный "катэр"(режущий плоттер), либо обычный "катэр", но винил брать тонкий. Либо замостырить вырубщик. Лазером резать дело неблагодарное, раз два прокатит, а дальше винил есть винил, можно угробить здоровье и станок.
Мне кажется вы неправильно поняли, речь шла о пленке виниловой, обычной оракал, а резать винил магнитный лазером, точно дело не благодарное, вы правильно сказали, для этого есть планшетный плоттер, ну или на крайний случай вырубшик.
