AlieN
Изменить направление координат в CorelDwar
Здравствуйте форумчане, подскажите кто работает в coreldraw (у меня x5), как изменить направление координат и линейки соответственно чтобы считалось как на станке справа-налево и сверху-вниз? А так же как можно нарисовать сетку 1см, в прямоугольнике, есть задумка на металлический лист 500х300 (по размерам поля станка) нанести жидкую резину и прорезать на ней координатную сетку, чтобы было удобнее работать. Заранее спасибо
В программе к станку проще изменить
Мысль сумашедшая :D  пробуй:
У меня плагин встроенный в кореле, там вроде нельзя изменить да и толку если на дисплее самого станка отображаются другие координаты? Ну ок, я решил проблему просто за минусовые координаты вывел рабочее поле, тогда правильно получается. Но с минусом)
А почему вы считаете эту мысль сумасшедшей? По моему все гениально-просто, лист ровный уже есть, подготавливаю к покраске, крашу жидкой резиной, запихиваю в станок, закрепляю его к станку так чтобы он уже не двигался, рисую эту сетку, выставляю значение координат линий где нибудь в начале, чтобы понятно было, и режу. Жидкая резина материал прочный, долго будет сидеть и не скользит по нему ничего, а режется лазером легко. Основной профит то что можно всегда выставить ровно материал и не заморачиваться с центром.
Лист чего? Железа??? :o
Толщина покраски какая?
Я же говорил "Мысль сумашедшая" Представляю как это будет выглядеть после порезки например номерков :blink:
С центром чего?
Кто тебе мешает вырезать просто рамку с внутренним 500х300, наклеить линейку со всех сторон и радоваться
Можно, в любом сочетании
Стальной лист, да. В общем в целом я тоже не подумал что если будет резка чего либо нужно будет снимать чтобы поверхность не испортить. Ладно про координаты забыли, я разобрался. Попробую как нибудь развить свою идею чтобы все было нормально с этим листом.
Изменено пользователем PavelK
Не нужно цитировать сообщение целиком =)
