Kom63
Не равномерная граверовка по осям.
post-891-0-06241000-1401393074_thumb.jpgВсем сдрасти. Станок лагитэч 9G 5030 SL , брал не новый, труба 50 ват, прога на фото. Загружаю файл с рисунком из корала в формате BMP, проблемма такого плана, по оси(Х) не прожигает в тонких местах, и оставляет ступеньку, заваливая края, пластика вся мелкая, как будет видно на фото, юстировку делал, не раз, но мне кажется что так и не сделал как положено. На фото металл который отливался по форме оргстекла, на котором собственно и граверовал, на металле все косяки виднее поэтому и выставил для наглядности, на фото post-891-0-97167600-1401392803_thumb.jpg (х) и (у) попутал.post-891-0-47271400-1401392954_thumb.jpg сама прога. Подскажите можно ли это поправить, или я слишком большие надежды на него возлогаю.
Пиэс. На 2м фото видно что при граверовке остается полоса, на овале в центре, которой по идее быть не должно. Режимы точно не помню, но приблезительно, скорость 100-150 мошьность 30.
Можно шаг меньше сделать.
Гравировку сделать однонаправленную
Шаг сделать меньше
Выставить Ramp effect
Самое главное Юстировку все таки довести до ума и еще вопрос , если макет  у тебя из корела загружатся, то значит он у тебя в кривых, зачем ты его  в БМР переводишь? или твоя прога в кривых не работает?  я вот только в кривых работаю (ну за исключением фото-гравировки) в кривых линии получаются четче , БМП даже большого разрешения все равно хуже.
Хочу уточнить. Какая прога может работать с кривыми, cdr, dxf например? я не знаю таких програм которые могут гравировать из кривых .
У меня в  LaserWorke любая гравировка - только из вектора.
но импорт происходит через bmp?
нет конечно.
а какой формат импортируется в лазерворк из корела?
Я в иллюстраторе работаю, поэтому вектор в формате *.ai
сохранял в аи потом импортировал в прогу , в итоге файл в линиях, т.е. каждая деталь в обводке
Ок, в следующий раз закажу один станок с рд материнкой)
На форуме видео есть по правильному импорту =)
У меня китайский станок для него шел адончик встраиваемый в корел, рисуешь  в кореле и спомошью аддона отправляешь на станок, все просто , правда количество настроек меньше чем в лазерворк
Наконец-то добрался до компа, совет Павла помог, поставил рез в одну сторону, качество явно улучшилось, плюсом еще раз сделал юстировку, на 30 мощьности, на разы глубже прожиг, но так и не нашел рампэффект в своей проге и какую он выполняет функцию. С юсировкой какието непонятки при снятой линзе выставляю 3е зеркало скотчем на центр выходного отверстия, вставляю приблуду с лупой и подачей воздуха рез лазера становится в форме месяца, нашел положение зеркала только в вставленной линзой, путем опускания стола на 15см, на дубовую доску стрелял лазером пытаясь добиться округлого пятна прожига. Незнаю правильно я делал или нет, но помогло, правда добиться того чтобы луч бил строго под углом 90гр так и не удалось, снимал всю голову крепление было кривое, выранил голово 90гр к столу, но луч все равно бьет в лево.
На форуме где-то было рассказано.
Приблуда называется сопло с линзой.
Возможно поможет изменение положения самой лазерной трубки. В тяжёлых случаях бывает, что второе зеркало, точнее его крепления, тоже регулируются.
визуально видно что трубка нахлдится как-бы ниже по уровню, первого зеркала, насколько это, критично.
Вот кстати результат юстировки и однонаправленного прожига.
Паша, ну по моему отлично)).
Kom63
а что за материал на последней фотке?
серебро, но гравировалось на оргстекле, потом отливалось вакуумным литьем.
красиво.
а оргстекло обычное? держит несколько отливок?
оргстекло фик знает какое, форма получается одноразовой, это вакуумное литье по выпловляемым моделям.
красиво.
