Михаил 24 Жалоба #1 Опубликовано: 21 ноября 2012 Решил вчера попробовать экспорт из корела в автокад через DXF формат. Он был выбран, т.к. лазерворк его тоже хорошо понимает. Да и потом, на мой взгляд автокад лучше подходит для чертёжно-измерительных целей и этот формат открывается всеми инженерными программами на различных лазерных станках. Так вот, при экспорте в DXF масштаб просто офигительно уменьшается (деталь размером 12х8см становиться размером 1 х 0,5см). Как думаете, в чем может быть причина? PS Наоборот, и автокада в корел, экспортировать не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 539 Жалоба #2 Опубликовано: 21 ноября 2012 В настройках экспорта? Когда из корела экспортируете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Михаил 24 Жалоба #3 Опубликовано: 23 ноября 2012 Разобрался. В настройках экспорта по умолчанию стояли сантиметры. заменил на миллимтры и стало размер в размер. Кстати, плагин на 2012 автокад не встал. Или не нашёл опять волшебные галочки и где он впринципе находится. Но это не страшно, т.к. DXF формат всех версих автокада открывается всегда везде и увсех, в том числе и на больших лазер для резки металла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Александр Инж 0 Жалоба #4 Опубликовано: 3 января 2018 Вывести на порезку без плагина напрямую с автокада получалось? Поделитесь опытом пжл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
