sana19812
Заедание оси Y
Посмотрите на индикацию диодов на драйверах (должен светиться зелёный) и на материнке. И как сказали выше пусть едут снова и исправляют. Ведь поломка уже после их действий случилась.
А может проводка?
короче на следующей неделе привезут новый станок на замену, а этот отправят в реклаб, а на счет проводки я сомневаюсь, при зависании все индикаторы на драйверах горят зеленым и еще замеряли выходное напряжение с трансформатора в станке показало 52,1 вольт как сказали инженеры это много должно быть не более 40 вольт
На драйвере зелёный - это значит с драйвером всё ок, но обрыв проводки он определить не сможет.
52 вольта реально дофига. Я бы сказал не более 30.  Но нужно ещё амперы померять.
О_о  скиньте, пожалуйста установщик - поглядеть что за чудо =)
Всем доброго! И все таки что то со станками не то, как писал ранее привезли станок новой версии отработал он неделю и крякнула ось Y, опять те же проблемы ось перестала ездить монитор выдает координаты движения каретки, а каретка стоит на месте, шаговые драйвера горят зеленым. При включении станок выдает "сброс системы", на материнке мигает индикатор GND- что это за индикатор? и прошивку не берет пишет "попытка доступа к "безымянный файл" за пределами файла" короче не везет мне со станками и техники понять не могут в чем причина((((((((
Доброго.
Думаю тут дело не в везении.
Так как станок новый я даже не знаю с чего начинать.
Пусть лучше поставщик выясняет что за фигня.
Поддерживаю выше сказанное! Потому как если бы станок был не на гарантии -это одно, а так звоните и "насилуйте" им мозг. Сдается, что матери в этой партии мертвяковые.
станок так и не сделали, причина не ясна. Что я смог выяснить так то что вся партия станков 6 версии бракованная, в замен предложили станок другой фирмы с такими же характеристиками
Предположения мои оказались верными. Сравните и сделайте выводы. Если есть сервисное обслуживание гарантия и т.д. то думаю можете брать.
А что в замен предлагают?
предлагают G.Weike 3050 говорят по качеству лучше и по цене дороже
  такие не юзал, по мне так практически все (если речь от китайских) одинаковы. В основном отличие только в софте. Волшебной кнопки F13 ни у кого нет, а значит какие руки приложите то и получите
