sana19812
Заедание оси Y
Проблема вот в чем, имеется станок 9G 530 V5.
при гравировке стала заедать ось Y, т.е гравирует изделие и в определенный момент останавливается ось Y, а Х продолжает гравировать на одном месте. После остановки и выключения станка запускаем снова и проблем нет, работает все. Переодически данный глюк повторяется. В чем может быть проблема и как устранить?
Для начала в момент, когда ось остановилась, посмотреть что горит на шаговом драйвере.
Потом попробовать подтолкнуть каретку рукой.
У Вас гравировка идёт по Y ?   Если нет, то в тексте оси перепутаны. Ось Х - та, на которой каретка.  Ось Y - рейка.
Гравировка идет по оси Х и опускается по Y, подтолкнуть пробовал безрезультатно, (посмотреть что горит на шаговом драйвере.) где это посмотреть?
помогает только выключение станка
на шаговых драйверах вроде есть 2 индикатора зеленый и красный- за ними понаблюдать?
Да
Подтолкнуть - толкается легко или мёртво стоит?
Главное что не мёртво стоит.
А что на драйверах? Красный горит?
попробуй на ютуб загрузить и кинь ссылку
?Было похожее, устранили перепрошивкой, но на другой материнке. Было что концевик выделывался. И было что шлейф.
пробовал перепрошить, но после перепрошивки поменялись местами право и лево по оси Х, т.е нажимаешь в право, а каретка едет в лево и наоборот
это меняется програмно. если после перепрошивки работает, то просто поменяй местами икс и игрик.
где  поменять? на шаговых драйверах?
и еще на новой прошивке не соответствуют размеры изображения т.е в программе один размер, а гравирует размером в 2 раза больше
Настройте импульсы, также программно. когда нажмете на соответствующую позицию всплывет окошко в одно нужно ввести заданное вами число, в другое реальное (то что получилось) после нажатия "OK" программа сама сделает пересчет импульсов. Проверяете...
не совсем понял как это сделать
Под рукой нет рабрчего компа сейчас. Вам нужно выставить (в настройках станка) правильно импульсы, тогда и размеры сойдутся. Допустим ваш станок делает 5 имп. и проходит скажем 50мм, а нам надо чтобы было 100 следовательно (5*100)/50 =10   вводим полученное число и все. ЦЫФРЫ ЗВЯЛ ДЛЯ ПРИМЕРА
я так понимаю в программе нужно зайти в настройки станка?
Да! Отправил ЛС
Приезжали  техники с Екатеринбурга перепрошили станок содрали бабло, а через день все стало повторятся
Изменено пользователем sana19812
Что хоть сделали? Что было? Пусть повторно едут за бесплатно.
Короче они не могут понять в чем причина, думают что с шагового двигателя напряжение большое в обратку скачет хотят какой-то демпфер поставить либо попробовать мать поменять.
