sana19812 4 Жалоба #1 Опубликовано: 26 мая 2014 Добрый день! Проблема вот в чем, имеется станок 9G 530 V5. при гравировке стала заедать ось Y, т.е гравирует изделие и в определенный момент останавливается ось Y, а Х продолжает гравировать на одном месте. После остановки и выключения станка запускаем снова и проблем нет, работает все. Переодически данный глюк повторяется. В чем может быть проблема и как устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #2 Опубликовано: 26 мая 2014 Для начала в момент, когда ось остановилась, посмотреть что горит на шаговом драйвере. Потом попробовать подтолкнуть каретку рукой. У Вас гравировка идёт по Y ? Если нет, то в тексте оси перепутаны. Ось Х - та, на которой каретка. Ось Y - рейка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #3 Опубликовано: 26 мая 2014 Для начала в момент, когда ось остановилась, посмотреть что горит на шаговом драйвере. Потом попробовать подтолкнуть каретку рукой. У Вас гравировка идёт по Y ? Если нет, то в тексте оси перепутаны. Ось Х - та, на которой каретка. Ось Y - рейка. Гравировка идет по оси Х и опускается по Y, подтолкнуть пробовал безрезультатно, (посмотреть что горит на шаговом драйвере.) где это посмотреть? помогает только выключение станка на шаговых драйверах вроде есть 2 индикатора зеленый и красный- за ними понаблюдать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #4 Опубликовано: 26 мая 2014 Да Подтолкнуть - толкается легко или мёртво стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #5 Опубликовано: 26 мая 2014 толкается туговато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #6 Опубликовано: 26 мая 2014 Главное что не мёртво стоит. А что на драйверах? Красный горит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #7 Опубликовано: 27 мая 2014 На драйверах горит зеленый индикатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #8 Опубликовано: 27 мая 2014 вот видео по зависанию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #9 Опубликовано: 27 мая 2014 а как видео загрузить? у меня оно по размеру не влазит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 27 мая 2014 попробуй на ютуб загрузить и кинь ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #11 Опубликовано: 27 мая 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 27 мая 2014 ?Было похожее, устранили перепрошивкой, но на другой материнке. Было что концевик выделывался. И было что шлейф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #13 Опубликовано: 27 мая 2014 пробовал перепрошить, но после перепрошивки поменялись местами право и лево по оси Х, т.е нажимаешь в право, а каретка едет в лево и наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #14 Опубликовано: 27 мая 2014 это меняется програмно. если после перепрошивки работает, то просто поменяй местами икс и игрик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #15 Опубликовано: 27 мая 2014 это меняется програмно. если после перепрошивки работает, то просто поменяй местами икс и игрик. где поменять? на шаговых драйверах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #16 Опубликовано: 27 мая 2014 и еще на новой прошивке не соответствуют размеры изображения т.е в программе один размер, а гравирует размером в 2 раза больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #17 Опубликовано: 27 мая 2014 Настройте импульсы, также программно. когда нажмете на соответствующую позицию всплывет окошко в одно нужно ввести заданное вами число, в другое реальное (то что получилось) после нажатия "OK" программа сама сделает пересчет импульсов. Проверяете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #18 Опубликовано: 27 мая 2014 Настройте импульсы, также программно. когда нажмете на соответствующую позицию всплывет окошко в одно нужно ввести заданное вами число, в другое реальное (то что получилось) после нажатия "OK" программа сама сделает пересчет импульсов. Проверяете... не совсем понял как это сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #19 Опубликовано: 27 мая 2014 (изменено) Под рукой нет рабрчего компа сейчас. Вам нужно выставить (в настройках станка) правильно импульсы, тогда и размеры сойдутся. Допустим ваш станок делает 5 имп. и проходит скажем 50мм, а нам надо чтобы было 100 следовательно (5*100)/50 =10 вводим полученное число и все. ЦЫФРЫ ЗВЯЛ ДЛЯ ПРИМЕРА Изменено 27 мая 2014 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #20 Опубликовано: 27 мая 2014 Под рукой нет рабрчего компа сейчас. Вам нужно выставить (в настройках станка) правильно импульсы, тогда и размеры сойдутся. Допустим ваш станок делает 5 имп. и проходит скажем 50мм, а нам надо чтобы было 100 следовательно (5*100)/50 =10 вводим полученное число и все. ЦЫФРЫ ЗВЯЛ ДЛЯ ПРИМЕРА я так понимаю в программе нужно зайти в настройки станка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #21 Опубликовано: 27 мая 2014 Да! Отправил ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #22 Опубликовано: 3 июня 2014 (изменено) Приезжали техники с Екатеринбурга перепрошили станок содрали бабло, а через день все стало повторятся Изменено 3 июня 2014 пользователем sana19812 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 538 Жалоба #23 Опубликовано: 3 июня 2014 Что хоть сделали? Что было? Пусть повторно едут за бесплатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
sana19812 4 Жалоба #24 Опубликовано: 4 июня 2014 Короче они не могут понять в чем причина, думают что с шагового двигателя напряжение большое в обратку скачет хотят какой-то демпфер поставить либо попробовать мать поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #25 Опубликовано: 5 июня 2014 сегодня ось Y вообще перестала ездить ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
