Piho 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 мая 2014 Народ, помогите, плиз. В общем, рабочий стол 50х30. Создаю в Corel документ 500х300мм. Нужно сделать гравировку в верхнем правом углу и в самом низу листа. Миллиметров 5 от края. Нажимаю показать рамку - показывает правильно. Отправляю в работу - выдает ошибку "превышен размер рабочего поля". Пробую в LaserCut чуток отодвигать макет от края - начинает гравировать, но движется так, как будто бьется об ограничитель, хотя не видно обо что именно, и через 5 мм говорит что мало места и прерывает работу. В чем может быть проблема? Всем заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 21 мая 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Piho 0 Жалоба #3 Опубликовано: 21 мая 2014 Спасибо. Т. е., если снизить скорость до, к примеру до 100, в макете отступить по сантиметру от краёв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
