nadoje
проблема гравировки двуслойного пластика
 Всем доброго времени суток!
не знаю, в какую тему писать - подходящую не нашла
Дано: двухслойный пластик 1,5 мм пр-во США, сверху черный, внутри белый. Гравируем, например, лицо - овал. И лицо получается... правиьно, серым. В лучшем случае. Пробовали с бумагой мокрой, пробовали обезжиривать ацетонами и спец. средствами для чистки стекла после пайки... Не белеет. Кто сталкивался? Может, дело в компрессоре?
у нас стандартный Veno 530 с трубкой 60вт
Доброго.
Фотку можно?
На вскидку - уменьшить обдув и уменьшить мощность гравировки.
Вот такой же пластик гравировка вообще без воздуха. Скорее всего Ваш пластик не очень подходит для лазера
  14.05.2014 в 15:33, alexander-1 сказал:
Цвет соответствует  цвету сзади
Пластик спецом для гравировки. Не помню название, но надпись America со звездами заромнилась. Брали в конторе, которая сама на них гравирует и поставляет их
Вот фоточка
Сорри, что перевернуто
  15.05.2014 в 08:24, nadoje сказал:
Это не показатель пластика для лазерной гравировки. Может это пластик для механической гравировки. У них слой потолще и потверже. Или какой то уж очень китай китайский из подвала китайского. Хотя свои пластики тоже из китая гравировал и гравирую, таких эффектов не замечал. Сама контора то что говорит? Ступенька какая то большая на Че. А судя по маленьким сердцам - шаг гравировки большой.
Какой страшный чебурилла :D :D
На моей фотке настоящий чистый без подделки китай. но я просил именно для лазера
@Mapat прав, слишком большой шаг, нужен меньше.
Где настраивается шаг в лазеркате?
Пластик штатовский, спецом для лазера. Без обдува да получается хорошо. Но не знаю с этим связано или нет, но надышались всем этим - аж нехорошо стало. Надо промышленную вентиляцию?
Еще вопрос. Виннипухи делались на одном куске, одним массивом. Тот, что чернее - был первым в массиве, светлый - последним. Настройки одни и те же. Не ясно, как так вышло.
  16.05.2014 в 08:15, nadoje сказал:
У вас все по уровню? Юстировка норм? Скорость гравировки какая?
Чем больше расстояние, тем лазерный луч слабее. Т.е. мощности в левом верхнем и правом нижнем углу различаются.
Где в лазеркате шаг гравировки беспонятия.
Если еще актуально, да и другим на заметку
post-1028-0-09667400-1400784164_thumb.jp
Как вариант можно готовое изделие отмывать  с помощью  зубной счетки и хоз мыла,  я так например печати мою, ну и пластик нав получится)
СКИПИДАРОМ! и вся серость уйдет! но запах!!!! еще говорят бензин Колоша ( но я не пребывал)
Изменено пользователем Romka
Здравствуйте! Дайте совет пожалуйста! Вот фото, скажите общее впечатление и как сделать, чтобы основания у цветочков до конца прорезались. Пластик брал в GRM. Труба reci 80, скорость 300, мощность 17, 400 dpi, линза 1,5. Фото со вспышкой и без. В живую выглядит где-то посередине между этими двумя снимками)
Изменено пользователем acter86
  17.09.2014 в 16:17, acter86 сказал:
я может вопрос не правильно понимаю, я б скорость уменьшил до 100 или даже меньше......... и мощность тоже где то 12, а вообще золотистый пластик он такой привередливый.
Предположу, что все прорезалось нормально, но залепило сверху налетом из частиц пластиковой пыли.
Боремся специальной подготовкой поверхности перед гравировкой с помощью раствора мыла в соседней теме.
Поменял пластик, стало прорезаться это место! А еще я заметил, что при длительной гравировке падает мощность, например 7 бейджов по вертикали, первые 5 хорошо, последние два мелкие места не прорезает. Если нажать на паузу и потом снова запустить, нормально все, но не всегда помогает.  В чем причина?
Может трубка свой ресурс вырабатывает?
Чиллер стоит? Температуру соблюдаете?
Да станку то 4 месяца только и работает он по вечерам. Чиллер CW5200, температуру держит, до 23 доходит и охлаждает до 18.
Я так понимаю, что про ровность стола, юстировку, фокус не спрашивать?
  20.09.2014 в 12:08, acter86 сказал:
Может тогда более точно стабилизировать температуру. Вроде 18-19 градусов
Пять градусов как то большой разброс, мне кажется. Всё таки 5200, должен потянуть, тем более на гравировке.
Тут может и блок и трубка быть - китай всётаки.
Видимо при длительной работе просаживается чуть-чуть. Может тогда проще мощность чутка выставлять больше?
Или напряжение в сети прыгает...
А не прорезается в одном и том же месте или всегда по разному?
Юстировку проверял, фокус тоже. Да и если бы что-то не так было с этими параметрами думаю на одном и том же места стола был бы один результат, а он разный если на нем отгравировать один бейдж и когда на этом месте гравируется шестой по счету. Можно чиллер подстроить попробовать, но не думаю что в нем дело. Я наблюдал за температурой, порой попадает и на 20 градусов то место и на 22.5, один результат.
  20.09.2014 в 12:23, PavelK сказал:
Точно.
А ещё- если пластика тонкая полоска, то под воздействием температуры постепенно деформируется-фокус потерялся. Остановили лазер -пластик успел остыть-всё хорошо, нет-всё плохо. В принципе милиметра хватает, если мощность на грани.
Тогда ариантов миллион. Контакты все прокрутить, тоже может перегревается, ток падает, мож не контакты-микросхема-транзистор-резистор греются или плохая пропайка  и т.д
Не прорезается после минут 10 работы. Можно мощность добавить, но тогда будет слишком жечь в начале. Вообщем ясно, что вариантов может быть куча, будем искать. Пока добавил немного мощности и периодически паузу нажимаю. Всем спасибо за советы)
Тогда очень странно,  но по-моему всётаки трубка.
У меня такое было когда трубка помирала. Может просто не качественная трубка попалась, тут ничего не поделаешь...
