PavelK 1 519 Жалоба #26 Опубликовано: 17 мая 2014 Кстати, а почему луч такой толстый? Пробовали на другом материале? Круги попробуйте не из программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #27 Опубликовано: 17 мая 2014 луч не толстый - это кружки маленькие. внутренний 4мм. пробовал на картоне, бумаге, коже - те же яйца. круги пробовал разные - те же яйца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik 2 Жалоба #28 Опубликовано: 2 июня 2014 и вновь продолжается бой!машину поменяли, режет нормально, но гравирует эллипсы и параллелограммы вместо кругов и квадратов. при гравировке в направлении У проблема поворачивается на 90 градусов. при увеличении шага гравировки до неприемлемых значений 0.5-1мм искажает меньше. эксперименты с параметрами, скоростью и ускорением не привели к изменениям. с резкой проблем нет.есть у кого умные мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #29 Опубликовано: 2 июня 2014 При резке размеры с чертежом совпадают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #30 Опубликовано: 2 июня 2014 (изменено) да, совпадают. проблемы только при гравировке. при этом параллелограммы безупречны - линии прямые и искажения линейные. в драйверах может быть проблема? Изменено 2 июня 2014 пользователем kostik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #31 Опубликовано: 2 июня 2014 Фотку скиньте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #32 Опубликовано: 3 июня 2014 (изменено) продолжаю мудохаться с машиной. на ней стоят трехфазные движки. поковырял сегодня параметры - ничего не помогает. нашел пару мелких люфтов, позатягивал наглухо, но толку тоже никакого. единственное, что влияет на результат - шаг гравировки. чем шаг меньше, тем больше плющит. а теперь слайды. это собственно глюк. ручкой написано направление гравировки и шаг гравировки. а это драйверы: Изменено 3 июня 2014 пользователем kostik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #33 Опубликовано: 3 июня 2014 а движки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #34 Опубликовано: 3 июня 2014 трехфазные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #35 Опубликовано: 3 июня 2014 я про фото или маркировку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #36 Опубликовано: 3 июня 2014 а. не фоткал. а надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #37 Опубликовано: 3 июня 2014 завтра люди проснутся и зададут тот же вопрос)) я же говорил что и движки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #38 Опубликовано: 4 июня 2014 По-моему тут в материнке дело, так как сдвиг всегда равномерный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #39 Опубликовано: 4 июня 2014 (изменено) вот это менять пробовали. или это не материнка? Изменено 4 июня 2014 пользователем kostik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #40 Опубликовано: 4 июня 2014 Материнка. И не помогло? О_о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #41 Опубликовано: 4 июня 2014 не помогло =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik 2 Жалоба #42 Опубликовано: 4 июня 2014 проблема вроде решена. в rdcam в vendor settings поставили галочку на параметре PWM rising edge valid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #43 Опубликовано: 4 июня 2014 вот так просто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #44 Опубликовано: 4 июня 2014 да. и это хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #45 Опубликовано: 5 июня 2014 Фигасе О_о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
kostik 2 Жалоба #46 Опубликовано: 7 июня 2014 пишут, что все это от драйверов leadshine, тк они работают по нарастающему краю сигнала хз, что это значит. главное, что заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3dsunlan 2 Жалоба #47 Опубликовано: 14 февраля 2015 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, первоначальные глюки с кругами как решить? Вы писали, что сменили машину, т.е. проблема нерешаема? У нас такие же проблемы. Станок новый, 80 Вт, RDC6442G, LaserWork v8.00.32. Думали, что это из-за шаговых движков, поменяли на сервомоторы - тоже самое! Абсолютно одинаковые глюки на различных участках стола при любых параметрах резки, из Corel и из LaserWork. Может где-то на программном уровне? Может можно как-то контроллер (материнку) перепрошить? Как видно из рисунка ЭТО появляется не только на кругах малого (до 12 мм) диаметра но и на любых закруглениях, и только в правом верхнем и левом нижнем углах. На больших диаметрах тоже есть, но не так заметно. Заранее благодарю за подсказки. Изменено 14 февраля 2015 пользователем 3dsunlan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #48 Опубликовано: 14 февраля 2015 Это может быть связано с корелом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
3dsunlan 2 Жалоба #49 Опубликовано: 14 февраля 2015 Это может быть связано с корелом нет, Корел тут не при чем! Круги чертились в ЛазерВорке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik 2 Жалоба #50 Опубликовано: 14 февраля 2015 отпускать ремни и искать люфт. его бывает до невозможности трудно найти, но он где-то есть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
