Продам станок для проволоки 2D гибка + сварка
Константин-R, в Продам
Приветствую, друзья!
Нужна ваша помощь в виде идей =)
И так.
Есть проволока, диаметр 0.01мм хз из чего, достаточно прочная (на удивление).
Нужно её вплавлять в виниловую плёнку сложным узором (с поворотами, скруглёнными углами и т.д.).
Вплавление происходит в районе 80-90 градусов.
Вопрос - как лучше и проще это сделать (делаю станок, так что любые идеи) ?
Пока что в планах использовать сопло от 3D принтера для нагрева проволоки, её прижима и впайки (подача как нити пластика в обычном 3D принтере не вариант т.к. тонкая проволока слишком). Вот только проблема - проволока сопло прорезает (в прямом смысле) как горячий нож масло (рубиновое может быть будет лучше, но хз).
Поделитесь, плиз, мыслями =)
Автор: ВладВ
Скажите, кто-нибудь сталкивался с перемоткой проволоки с больших бабин 10-100 кг на небольшие катушки (0,01-1 кг). Диаметр от 0,8 мм до 3 мм
Есть много станков , в том числе с ЧПУ, но стоят очень недешево.
Сама по себе операция не сложная и на мой взгляд станок не должен быть сложный.
Кто -нибудь имеет опыт в подборе таких станков? Какой станок можете порекомендовать?
