Доброго дня ! помогите кто может. в Корле нарисовал круг (для пробы станок только пришел и его только, что настроили) перевожу данный файл в LazerWork 6 и наждимаю старт. станок пикает и выдает вот такое сообщение:
Machine  Protected
Work Paused
Что делать ?
Доброго =)
Воду включить?
Крышку закрыть?
Ключик повернуть?
Я уже третий день мучаюсь да и спросить кроме как у вас не у кого. Производство занимается другим.
1. Вода циркулирует стоит чиллер воду крутит.
2. Крышку закрываю реакция та же ((((
3. Ключа увы нет я даже не знаю в каком месте станка его втыкивать ))) Обыскал весь станок кдюча нет.
4. Нажимаю кнопку импульс точка получается. Труба работает.
А из под корела почему не стали резать?
Станок то какой?
Ключ по идее - должен быть, но он только трубу выключает, задание при этом как бы выполняется.
К поставщику не обращались?
Я бы начала с проверки датчика крышки.
Изменено пользователем СивКА
@Евгений ГРОМ   модель станка какая?
Обычно замочная скважина на верхней панели находится. Если нет, то нет.
Я бы с большим удовольствеим с корела бы и отправил, но как ? У меня корел Х4 , а по инструкции и с помощью диска смог настроить только так (((
Вено 530
RDCAM вполне уживается с 4 корелом. Проверьте ещё раз настройки.
Проверить какие натройки ? корел Х4 работает , станок и компьютер друг друга видят раз приходит сигнал на станок. В диспетчере порт работает в норме.
К датчику закрытия крышки, скорее всего на veno он тоже есть, приложите железную пластину, линейку, плоскую отвёртку и попробуйте.
Бывает иногда не срабатывает.
может надо в корле настройки поменять какие нибудь ? я головой то понимаю, что корл срозданный файл должен экспортировать на станок, но проломатив все меню корла не нашел.
извиняюсь за тупой вопрос, а как датчик на крышку выглядит ? и хотя бы примерно где он может располагаться ?
спасибо за ответы сегодня буду пробовать о результатах сообщю ! начну с крышки !
Например так: datchik_induktivnyj_pll02-12_lj12a3-2-z_   но не обязательно.
Может я что-то пропустила?
Станок какой?
Посмотрите по периметру вокруг "закрытой крышки" на корпусе, наверняка найдете где-нибудь какую-нибудь "кнопочку", это скорее сего и будет датчик... :)
у 5G 530 он справа на внутренней боковой поверхности корпуса если смотреть из рабочей зоны, от панели получается слева... хз, как объяснить, станка рядом сегодня нет, фоток не будет..:)
спасибо большое ))))))))))))))! я надеюсь очень,что дело именно в это кнопочке, а не в программе. Сегодня буду искать ее. Как найду сразу отпишусь. У меня Вено 530 ( с не стандартной трубой, но она роли ни какой не играет на работу).
Еше к Вам вопрос все же как с Крла отрпавить изображение на станок ?
Это не кнопка. Он бесконтактный индуктивного типа.
По проблеме отправки или в отдельную тему или почитайте остальные темы форума.
Доброе утро ! Спасибо Вам большое ! все супер по Вашим советам вчера нашел датчик закрывания крышки. Крышка до него даже не доходит не говоря уже о том чтобы его нажать. Конечно качество сборки станка -оставляет желать лучшего. Всунул между коышкой и датчиком отвертку все заработало.
Вот еще вопрос по програмноиу обеспечению (может быть не в эту тему пишу) лазер граверует и режет все наоборот т.е. слово Женя гравирует ЯНЕЖ
Теперь ищи в ПО "галочку" типа "axis X" или "аxis Y" это оси симметрии. Косяк оттуда.
С другими вопросами, пожалуйста, в другую тему.
