Евгений ГРОМ 0 Жалоба #1 Опубликовано: 23 апреля 2014 Доброго дня ! помогите кто может. в Корле нарисовал круг (для пробы станок только пришел и его только, что настроили) перевожу данный файл в LazerWork 6 и наждимаю старт. станок пикает и выдает вот такое сообщение: Machine Protected Work Paused Что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #2 Опубликовано: 23 апреля 2014 Доброго =) Воду включить? Крышку закрыть? Ключик повернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #3 Опубликовано: 23 апреля 2014 Я уже третий день мучаюсь да и спросить кроме как у вас не у кого. Производство занимается другим. 1. Вода циркулирует стоит чиллер воду крутит. 2. Крышку закрываю реакция та же (((( 3. Ключа увы нет я даже не знаю в каком месте станка его втыкивать ))) Обыскал весь станок кдюча нет. 4. Нажимаю кнопку импульс точка получается. Труба работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #4 Опубликовано: 23 апреля 2014 (изменено) А из под корела почему не стали резать? Станок то какой? Ключ по идее - должен быть, но он только трубу выключает, задание при этом как бы выполняется. К поставщику не обращались? Я бы начала с проверки датчика крышки. Изменено 23 апреля 2014 пользователем СивКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 539 Жалоба #5 Опубликовано: 23 апреля 2014 @Евгений ГРОМ модель станка какая? Обычно замочная скважина на верхней панели находится. Если нет, то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #6 Опубликовано: 23 апреля 2014 Я бы с большим удовольствеим с корела бы и отправил, но как ? У меня корел Х4 , а по инструкции и с помощью диска смог настроить только так ((( Вено 530 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #7 Опубликовано: 23 апреля 2014 RDCAM вполне уживается с 4 корелом. Проверьте ещё раз настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #8 Опубликовано: 23 апреля 2014 Проверить какие натройки ? корел Х4 работает , станок и компьютер друг друга видят раз приходит сигнал на станок. В диспетчере порт работает в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #9 Опубликовано: 23 апреля 2014 К датчику закрытия крышки, скорее всего на veno он тоже есть, приложите железную пластину, линейку, плоскую отвёртку и попробуйте. Бывает иногда не срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #10 Опубликовано: 23 апреля 2014 может надо в корле настройки поменять какие нибудь ? я головой то понимаю, что корл срозданный файл должен экспортировать на станок, но проломатив все меню корла не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #11 Опубликовано: 23 апреля 2014 извиняюсь за тупой вопрос, а как датчик на крышку выглядит ? и хотя бы примерно где он может располагаться ? спасибо за ответы сегодня буду пробовать о результатах сообщю ! начну с крышки ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #12 Опубликовано: 23 апреля 2014 Например так: но не обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #13 Опубликовано: 23 апреля 2014 (изменено) Может я что-то пропустила? Станок какой? Посмотрите по периметру вокруг "закрытой крышки" на корпусе, наверняка найдете где-нибудь какую-нибудь "кнопочку", это скорее сего и будет датчик... у 5G 530 он справа на внутренней боковой поверхности корпуса если смотреть из рабочей зоны, от панели получается слева... хз, как объяснить, станка рядом сегодня нет, фоток не будет.. Изменено 23 апреля 2014 пользователем СивКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #14 Опубликовано: 23 апреля 2014 спасибо большое ))))))))))))))! я надеюсь очень,что дело именно в это кнопочке, а не в программе. Сегодня буду искать ее. Как найду сразу отпишусь. У меня Вено 530 ( с не стандартной трубой, но она роли ни какой не играет на работу). Еше к Вам вопрос все же как с Крла отрпавить изображение на станок ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 539 Жалоба #15 Опубликовано: 23 апреля 2014 Это не кнопка. Он бесконтактный индуктивного типа. По проблеме отправки или в отдельную тему или почитайте остальные темы форума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #16 Опубликовано: 23 апреля 2014 спасибо поищу по форуму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений ГРОМ 0 Жалоба #17 Опубликовано: 24 апреля 2014 Доброе утро ! Спасибо Вам большое ! все супер по Вашим советам вчера нашел датчик закрывания крышки. Крышка до него даже не доходит не говоря уже о том чтобы его нажать. Конечно качество сборки станка -оставляет желать лучшего. Всунул между коышкой и датчиком отвертку все заработало. Вот еще вопрос по програмноиу обеспечению (может быть не в эту тему пишу) лазер граверует и режет все наоборот т.е. слово Женя гравирует ЯНЕЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #18 Опубликовано: 24 апреля 2014 Теперь ищи в ПО "галочку" типа "axis X" или "аxis Y" это оси симметрии. Косяк оттуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 539 Жалоба #19 Опубликовано: 24 апреля 2014 С другими вопросами, пожалуйста, в другую тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
