Добрый день, имеется пивной охладитель, в нем лежит стандартный аквариумный насос от станка. Проблема заключается в том, что если запустить насос после нескольких часов и более то он начинает закидывать в трубку пузырьки воздуха, приходится станок приподнимать что бы выгнать их. Можно как то сделать что бы в насосе не образовывался воздух который в дальнейшем попадает в трубку?
Добрый день.
В каких количествах/объёме эти  "пузырьки воздуха" ?  Фото бы непомешало.
Трубка установлена входом вниз, выходом вверх?  Обычно в таком случае мелкие пузырьки сами легко уходят.
Что залито в качество охлаждающей жидкости?
В самом пивном охладителе часто бывает перемешиватель - Вы его убрали?
1 час назад, PavelK сказал:
Добрый день.
Залита вода дистиллированная
Перемешивателя нет
Трубка я бы сказал ровно стоит, непредусмотренны крепления для изменения угла трубки
Видео как образуются пузыри
В любой жидкости содержаться газы...  совсем от них трудно избавиться (в открытой системе, покрайне мере).
Как одна из причин - большой перепад температуры, либо подсос воздуха из сочленений.
Да, и мне кажется, что перед включение, жидкости в трубке нет совсем? Если так, то попробовать ставить обратный клапан.
Так же можно попробовать залить воды больше, что бы насос был глубже.
Возможно, воздух скапливается в полости крыльчатки насоса - возможно установка на попа поможет.
26 минут назад, PavelK сказал:
Есть такое, нужно попробовать перевернуть. До этого пробовал переворачивать перед запуском, но все равно немного воздуха остается и он попадает в трубку. Как думайте если поставить регулируемые держатели трубку и наклонить трубку, это поможет от застоя пузырьков воздуха?
1 минуту назад, dantes013 сказал:
Думаю, мало поможет, судя где образуется пузырёк.
Может быть поможет снижение вязкости жидксоти, но это уже ближе к антифризу жидкость нужна, а замена по нормальному достаточно гемморойный процесс.
    • Автор: igorhufeisen
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
      Ни кто не пробовал, для охлаждения использовать пластину пельтье, тем самым уменьшая температуру загатовки.
    • Автор: Maxnv
      Всем привет, случилась вот такая шутка, пузырьки напоминают газировку, никуда не уходят, даже когда сливаешь, и заливаешь медленно, как исправить? (пену уже убрал)
    • Автор: Excitatus
    • Автор: Кс1990
      Подскажите, пожалуйста. Не могу прогнать пузырь в самом начале трубки, куда поступает вода. Трубку только поставили мне, новая. Ни наклон станка, ни деревяшка под ноги с другой стороны не помогают, воду сливала заливала, воды меньше больше делала. Может она неправильно поставлена?
