Kom63 5 Жалоба #1 Опубликовано: 12 апреля 2014 Есть лазер Qualitech 9G 530 SL, родного диска с драйверами нет, есть ключ. Прошу пошагово рассказать, как его можно установить. Заранее спс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #2 Опубликовано: 12 апреля 2014 а на ключе надписи есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #3 Опубликовано: 13 апреля 2014 Qualitech (Raylogic) 9G 530 SL А это что за зверь? SL-что обозначают? Дрова и установка все на сайте есть. есть ключ Что за ключ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #4 Опубликовано: 13 апреля 2014 а на ключе надписи есть? на ключе написано 9.386700098f6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 13 апреля 2014 Ладно вопрос по другому ставлю. Какая материнка? Если есть то фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #6 Опубликовано: 13 апреля 2014 Вот как было дело. Выполнил все процедуры согласно видео от Павла. Драйвер USB не встал ни на WinXP, ни на Win7. На этом установка закончилась и начались танцы с бубном. Подключил лазер, в WinXP он определился, как MPC6515, а в Win7, как EZ-USB FX2. Идентификаторы лазера: VID=0548, pid=1005. Идентификаторы в драйвере, который идет с RDCAM не соответствуют идентификаторам лазера. В итоге на Win7 драйвера так и не встали, а на WinXP каким-то чудом установились драйвера MPC6515. После этого подключил ключ защиты и поставил на него драйвера. Далее запустил goldensign51.exe, она открывается на секунду, показывает диалог с заголовком "EcLaserCutEngrave", сообщением "Right", одной кнопкой "ОК" и сама закрывается через полсекунды. Что мы имеем в итоге. Драйвер USB-порта встал, но в нем нет галочки, чтобы подключить VCP, соответственно COM-порта нету. Диагностическая утилита показывает, что связь с лазером есть, показывает все данные прошивки и железа. COM-порта нет, драйвера принтера нет, так что LaserWork при запуске ругается на отсутствие линка. Что дальше делать, ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #7 Опубликовано: 13 апреля 2014 http://marbo.spb.ru/articles/MPC6515_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #8 Опубликовано: 13 апреля 2014 на центральной микросхеме написано tsm 320 vc 33pse на ней была приклеена бумажка с V4.0.0.15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #9 Опубликовано: 13 апреля 2014 Сслка выше. Читай внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #10 Опубликовано: 13 апреля 2014 http://marbo.spb.ru/articles/MPC6515_Rukovodstvo_polzova Все видели читали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #11 Опубликовано: 13 апреля 2014 Сслка выше. Читай внимательно. Руководство прочитал внимательно и полностью два раза, не нашел там информации об установке драйверов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #12 Опубликовано: 13 апреля 2014 Так это разные платы управление и соответственно разные программы это разные производители . у тебя плата леетро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #13 Опубликовано: 15 апреля 2014 приобрел лазер RDJ6090 60W для нанесения графического изображения на кожу и винил .не могу добится графики.прожигает насквозь кожу .настройки в проге LaserWorkV6 минимальные настройки мощности и высокая скорость.может подскажите хоть что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #14 Опубликовано: 15 апреля 2014 точно кожа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #15 Опубликовано: 15 апреля 2014 На экране станка какие параметры отображаются? Видео так же не помещало бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #16 Опубликовано: 15 апреля 2014 кожа.видео завтра выложу.какие параметры лазера нужно прописать для более подробного анализа? на станке отбражаются 2.1- 2.1min.2.1- 2.1max.speed 300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #17 Опубликовано: 15 апреля 2014 Мощность 21 имелось ввиду? Многовато. Хотя бы 12 для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #18 Опубликовано: 17 апреля 2014 спасибо за внимание.проблема решилась самым ,,дурным ,,способом.шкала мощности програмно заряжена в инверсии.т.е. вместо + 10 .-10.короче зеркалка.спецы сказали что у востока такое случается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #19 Опубликовано: 18 апреля 2014 Здравия. Установили дрова на лазер, прислали с юсто, все встало, но работает только от проги голдансиган(лазеркат5.3), доставшаяся от старого хозяина скаченная с програмфайла.НО появилась проблема. До установки драйверов, при включении станка и функции датум, голова уходила в верхний левый угол, а после установки дров уходит в правый верхний и упирается в направляющую, что сопровождается треском, тобишь там нет ограничителя и двигатель продолжает толкать головку, что совсем не есть гуд, люди добрые подскажите че куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 479 Жалоба #20 Опубликовано: 18 апреля 2014 Здравия. Установили дрова на лазер, прислали с юсто, все встало, но работает только от проги голдансиган(лазеркат5.3), доставшаяся от старого хозяина скаченная с програмфайла.НО появилась проблема. До установки драйверов, при включении станка и функции датум, голова уходила в верхний левый угол, а после установки дров уходит в правый верхний и упирается в направляющую, что сопровождается треском, тобишь там нет ограничителя и двигатель продолжает толкать головку, что совсем не есть гуд, люди добрые подскажите че куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vvstudio 0 Жалоба #21 Опубликовано: 10 июня 2014 здраствуйте подскажите существует вообще в природе инструкция на русском языке для лазера SH-G350 заранее благодарен за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvstudio 0 Жалоба #22 Опубликовано: 13 июня 2014 спасибо отличный форум-дрова установил (благодаря поучительному видео ролику) подскажите где можно скачать ключ для PhotoGrav 3 перелапатил инет ничего не нашел, или ни там искал у вас в програмщине этой проги увы нет заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 519 Жалоба #23 Опубликовано: 13 июня 2014 Программщина не такая и дорогая. Авторам то же надо на что-то жить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
