Kom63 5 Жалоба #1 Опубликовано: 12 апреля 2014 Есть лазер Qualitech 9G 530 SL, родного диска с драйверами нет, есть ключ. Прошу пошагово рассказать, как его можно установить. Заранее спс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 12 апреля 2014 а на ключе надписи есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #3 Опубликовано: 13 апреля 2014 Qualitech (Raylogic) 9G 530 SL А это что за зверь? SL-что обозначают? Дрова и установка все на сайте есть. есть ключ Что за ключ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #4 Опубликовано: 13 апреля 2014 а на ключе надписи есть? на ключе написано 9.386700098f6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 13 апреля 2014 Ладно вопрос по другому ставлю. Какая материнка? Если есть то фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #6 Опубликовано: 13 апреля 2014 Вот как было дело. Выполнил все процедуры согласно видео от Павла. Драйвер USB не встал ни на WinXP, ни на Win7. На этом установка закончилась и начались танцы с бубном. Подключил лазер, в WinXP он определился, как MPC6515, а в Win7, как EZ-USB FX2. Идентификаторы лазера: VID=0548, pid=1005. Идентификаторы в драйвере, который идет с RDCAM не соответствуют идентификаторам лазера. В итоге на Win7 драйвера так и не встали, а на WinXP каким-то чудом установились драйвера MPC6515. После этого подключил ключ защиты и поставил на него драйвера. Далее запустил goldensign51.exe, она открывается на секунду, показывает диалог с заголовком "EcLaserCutEngrave", сообщением "Right", одной кнопкой "ОК" и сама закрывается через полсекунды. Что мы имеем в итоге. Драйвер USB-порта встал, но в нем нет галочки, чтобы подключить VCP, соответственно COM-порта нету. Диагностическая утилита показывает, что связь с лазером есть, показывает все данные прошивки и железа. COM-порта нет, драйвера принтера нет, так что LaserWork при запуске ругается на отсутствие линка. Что дальше делать, ума не приложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #7 Опубликовано: 13 апреля 2014 http://marbo.spb.ru/articles/MPC6515_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #8 Опубликовано: 13 апреля 2014 на центральной микросхеме написано tsm 320 vc 33pse на ней была приклеена бумажка с V4.0.0.15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 13 апреля 2014 Сслка выше. Читай внимательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #10 Опубликовано: 13 апреля 2014 http://marbo.spb.ru/articles/MPC6515_Rukovodstvo_polzova Все видели читали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #11 Опубликовано: 13 апреля 2014 Сслка выше. Читай внимательно. Руководство прочитал внимательно и полностью два раза, не нашел там информации об установке драйверов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 13 апреля 2014 Так это разные платы управление и соответственно разные программы это разные производители . у тебя плата леетро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #13 Опубликовано: 15 апреля 2014 приобрел лазер RDJ6090 60W для нанесения графического изображения на кожу и винил .не могу добится графики.прожигает насквозь кожу .настройки в проге LaserWorkV6 минимальные настройки мощности и высокая скорость.может подскажите хоть что-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #14 Опубликовано: 15 апреля 2014 точно кожа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #15 Опубликовано: 15 апреля 2014 На экране станка какие параметры отображаются? Видео так же не помещало бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #16 Опубликовано: 15 апреля 2014 кожа.видео завтра выложу.какие параметры лазера нужно прописать для более подробного анализа? на станке отбражаются 2.1- 2.1min.2.1- 2.1max.speed 300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #17 Опубликовано: 15 апреля 2014 Мощность 21 имелось ввиду? Многовато. Хотя бы 12 для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
lorbur 0 Жалоба #18 Опубликовано: 17 апреля 2014 спасибо за внимание.проблема решилась самым ,,дурным ,,способом.шкала мощности програмно заряжена в инверсии.т.е. вместо + 10 .-10.короче зеркалка.спецы сказали что у востока такое случается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #19 Опубликовано: 18 апреля 2014 Здравия. Установили дрова на лазер, прислали с юсто, все встало, но работает только от проги голдансиган(лазеркат5.3), доставшаяся от старого хозяина скаченная с програмфайла.НО появилась проблема. До установки драйверов, при включении станка и функции датум, голова уходила в верхний левый угол, а после установки дров уходит в правый верхний и упирается в направляющую, что сопровождается треском, тобишь там нет ограничителя и двигатель продолжает толкать головку, что совсем не есть гуд, люди добрые подскажите че куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #20 Опубликовано: 18 апреля 2014 Здравия. Установили дрова на лазер, прислали с юсто, все встало, но работает только от проги голдансиган(лазеркат5.3), доставшаяся от старого хозяина скаченная с програмфайла.НО появилась проблема. До установки драйверов, при включении станка и функции датум, голова уходила в верхний левый угол, а после установки дров уходит в правый верхний и упирается в направляющую, что сопровождается треском, тобишь там нет ограничителя и двигатель продолжает толкать головку, что совсем не есть гуд, люди добрые подскажите че куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vvstudio 0 Жалоба #21 Опубликовано: 10 июня 2014 здраствуйте подскажите существует вообще в природе инструкция на русском языке для лазера SH-G350 заранее благодарен за помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvstudio 0 Жалоба #22 Опубликовано: 13 июня 2014 спасибо отличный форум-дрова установил (благодаря поучительному видео ролику) подскажите где можно скачать ключ для PhotoGrav 3 перелапатил инет ничего не нашел, или ни там искал у вас в програмщине этой проги увы нет заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #23 Опубликовано: 13 июня 2014 Программщина не такая и дорогая. Авторам то же надо на что-то жить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
