Andrey-T 2 Жалоба #1 Опубликовано: 14 ноября 2012 Собственно привод для ЦП (цилиндрических поверхностей) отказался жить, при включении он затрещал, вкл-выкл. и Тишина. как его проверить??? и где что искать??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #2 Опубликовано: 14 ноября 2012 Проверить контакты! очень похоже что они или отошли или вы их неправильно поставили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #3 Опубликовано: 16 ноября 2012 Действительно! разобрал Разъём, отвалились в метсе пайки провода от штекеров. Весь ужос в том, что на штекерах следа от припоя даже не осталось, чё от куда? Блин. надо Хоттабыча на работу брать))) качество пайки конечно оставляет желать лучшего((( если у кого есть схема электрическая привода или фото разъема поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #4 Опубликовано: 17 ноября 2012 Лучше вы скиньте фото проводов и фото разьёма. Скажу куда какие. Так как поповортка у меня самоделка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #5 Опубликовано: 31 января 2013 помогите пожалуйста разобраться, отвалились два,припаял,эффекта нет. может не туда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey-T 2 Жалоба #6 Опубликовано: 31 января 2013 Эврика! открыл крышку станка. да действительно, ошибся. спаял в нужном порядке. Эффект тот же, не дышит(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #7 Опубликовано: 31 января 2013 Поменяйте местами эти два провода. Так же хотелось бы увидеть, для точности, все провода, которые идут к разьёму. P.S. Очень "грязная" пайка, проверьте не закоротили ли где контакты на корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Гость Andrey-T Жалоба #8 Опубликовано: 1 февраля 2013 проблема нашлась. разъем. пришлось открутить его от станка. и соединить станок и привод снаружи. "привод ожил". но начал издавать трескучие звуки. при попытках к вращению. то что работaeт он не корректно это факт. пока не пойму в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #9 Опубликовано: 1 февраля 2013 Скорее всего перепутано подключение проводов так же возможно выставлены неправильные настройки драйвера шагового двигателя, но это при условии, что он с самого начала не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andrey-T 2 Жалоба #10 Опубликовано: 1 февраля 2013 собственно отчет о проблеме. Выяснилось, что разъем на приводе, ущербен на все сто, до кучи, никакая пайка, отвалилось с разъема 2-ва провода из 5-ти!!!. Провода припаял, Привод заработал после 5-6 включений -выключений. итог: нужно менять разъемы все, которые идут на привод-станок-на привод направляющей. И переносить разъем из ниши в которой он находится, чуть выше на боковую панель станка, (секс с попаданием вилкой в находящейся нише разетку еще тот) как определюсь с разъемами (куплю их) сделаю фотоотчет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 523 Жалоба #11 Опубликовано: 1 февраля 2013 Кислотой надо сначала посадочные места для проводов... что бы припой приставал... На худой конец аспирином... В любом случае СПАСИБО за Ваши результаты - другим полезно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
