		Создание модели станка для PowerMill
PavelK,   в Общие вопросы
Похожие публикации-
 Расскажу немного о параметрах конических сферических фрез и как найти угол кромки, если он неизвестен.
 Пришлось закупиться китайскими фрезами, одна из которых коническая-сферическая, производителя VICTOOL
 с параметрами R1.5-20-50-D6-2F.
 Как такового стандарта наименования параметров нет (вроде бы), но обычно
 R1.5 - Радиус кромки (радиус при вершине)
 20 - Длина режущей (рабочей) части
 50 - Общая длина
 D6 - Диаметр хвостовика
 2F - двухзаходная (количество режущих кромок)
 При добавлении её в инструменты PowerMill обнаружил, что в параметрах фрезы не указан угол кромки (он же угол конуса).
 Для вычисления можно попробовать нарисовать где-нить типа SolidWorks,
 Нам важна только высота режущей части, диаметр хвостовика и радиус кромки.
 а можно просто посчитать
 Значения из характеристик выше:
 D=6
 R=1.5
 H=20
 Считаем по алгоритму:
 midx=(D/2)/2
 midy=(H-R)/2
 r2=sqrt((D/2)^2+(H-R)^2)/2
 dd=sqrt(midx^2+(H-R-midy)^2)
 a=(R^2-r2^2 + dd^2) / (2*dd)
 h=sqrt(R^2-a^2)
 x2=a*midx/dd
 y2=(H-R)+a*(midy-(H-R))/dd
 xi=x2-h*(midy-(H-R))/dd
 yi=y2+h*midx/dd
 A=arctan((D/2-xi)/yi)*180/3.14159
 Хе-хе =)
 Алгоритм этот выводиться из уравнений пересечения касательной к окружности и решается. sqrt - квадратный корень.
 Предполагаю, что считать вручную геммор, поэтому создал Экселевский файл, в которые только параметры свои остаётся подставить.
 Автоматический расчёт:
 Вычисление угла кромки фрезы.xlsx
 Учтите, что когда угол кромки в параметрах фрезы указан
 это может быть полный угол, либо угол на сторону, в PowerMill задаётся именно на сторону (полный/2).
 Так же, если угол кромки в параметрах фрезы указан,
 то "длину" в PowerMill можно ставить больше, это повлияет только на "прямой" участок после наклонного.
 В общем, угол кромки важнее.
 Ну и табличка по популярным заодно:
 НО учитывая, что китайские фрезы далеко не всегда "точны", то лучше проверить всё же угол перед обраоткой.
 Вот как-то так =)
			Автор: ___Vit___
 Добрый день. Нужна помощь в допиливании постпроцессора под Powermill 2021 и корректной модели станка в Powermill. Есть станок https://woodtec.com.ru/catalog/product/frezerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-woodtec-ch-2030/ с блоком управления https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/DSP/DSP-A11.pdf . Стол неподвижный, обработка только трехосевая, смены инструмента нет. Есть его трехмерная модель, построенная по обмеру. Пробовал постпроцессор «! CNCM-3axis», вроде работает, но сам постпроцессор из под станка с подвижным столом, а у меня стол неподвижный. Так же на просторах интернетов нашел постпроцессор под блок управления RichAuto DSP A11E, который тоже вроде работает, но уверенности нет. Есть ли у кого для начала mtd файл под мою кинематику?
 _CNC WT2030model.7z DSPA11.pmoptz ! CNCM-3axis.pmoptz
 Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости.
 Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов.
 Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05"
 Нас интересует зелёная клеммная колодка слева:
 Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до.
 Переделка такая:
 Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное.
 На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке.
 Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817.
 (первый пин там, где точка на микросхеме).
 От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод).
 Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту.
 Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий.
 В итоге должно получиться так:
 Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы.
 Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено.
 ВАЖНО:
 В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением.
 Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов.
 А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта.
 Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0.
 Стягивающий резистор поставить не вариант.
 Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода.
 На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций.
 Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)!
 Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа.
 В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC.
 Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит.
 Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.
			Автор: Alex_
 отличия ADVERCUT: литая станина, DSP контроллер, рельсовые направляющие, повыше скорость и стоимость в 2 раза больше. Aman имеет 4-ю ось.
