Ищем альтернативы классическому способу тиснения фольгой с помощью пресса и клише. Приходится отказывать от малых партий.
Имел ли кто дело с таким принтером: https://aliexpress.ru/item/32979151891.html,  или ему подобными?
Какая-либо дополнительная подготовка перед тиснением нужна? Просто подготовить файл на компьютере, закинуть на флэшку и можно сразу теснить на ежедневниках нажатием одной кнопки, как это на видео показано?
Может кто-нибудь скинуть реальное фото после него, а то китайцам доверия нет? На какую глубину он может теснить? Какое давление? Фольга какая-то специальная нужна или подойдет обычная, которую мы для клише используем? По каким материала может теснить? У нас, наверное, будет только картон, кожзам, пленка, пластики. Бумага - основной процент.
Что-то из расходных материалов к нему требуется, кроме самой фольги? Что нужно менять и как часто в нем? Если с Алиэкспресса заказывать, нормально ли доезжает или лучше переплатить 5-10 тысяч рублей и купить уже в РФ ? Инструкция была в комплекте на русском?  Можно ли самому работать научиться, а так же собрать/установить после доставки?
39 минут назад, СамоеВремя сказал:
или ему подобными
Есть немного опыта. Брал поиграться и не понравился. Модель другая (вообще без названия модели), но принцип тот же.
40 минут назад, СамоеВремя сказал:
Нет.
Да. Некоторые модели могут сразу с компьютера, без флэшки.
Увы, не осталось. Но из минусов - вместо плавных линий могут быть "ступеньками"  или "пилообразными" - зависит от разрешения печатающей головки. Для более-менее нормального результата нужно, что бы у печатающей головки как минимум 200 точек/дюйм, лучше 300. Ещё больше врятли найдёте.
41 минуту назад, СамоеВремя сказал:
Ни на какую. По сути,  этот "станок" - переделанный термопринтер  (как те, что чеки печатают на кассах). Соответственно фактически "тиснения" никакого нет. Он просто нагревает фольгу в нужных местах (с помощью "печатной" головки, по сути - просто линия с множеством нагреваемых точек, чем больше точек на 1 см, тем качественнее) и фольга приклеивается к материалу, фактически как ламинация пленкой.
44 минуты назад, СамоеВремя сказал:
Какое давление?
Соответственно никакого, т.к. принцип работы другой, как уже выше писал.
46 минут назад, СамоеВремя сказал:
Не знаю, какую именно Вы используете, но можно сказать, что "обычная", но подойдут не все и нужно будет подбирать, а так же экспериментировать со скоростью. По каким критериям подбирать - я не выяснял, просто брал что было под рукой. Многое зависит от теплопроводности материала.
51 минуту назад, СамоеВремя сказал:
По "ровным" поверхностям, а остальное от фольги зависит - прилипнет или нет и хватит ли температуры.  Так что не все, но большинство фактурных поверхностей в пролёте. Если головка сможет прожать текстуру - то будет более-менее норм. Я успевал чайку попить неспеша, пока он одну заготовку из фанеры прокатает, да и то потом приходилось все пропекать утюгом - иначе уж очень легко было сколупнуть. Может быть, для более лучшего качества, нужно было подбирать фольгу. По нефактурной матовой и глянцевой бумаге достаточно легко.
55 минут назад, СамоеВремя сказал:
Больше ничего.
Саму печатающую термоголовку, т.к. в нём она насилуется сильно (в плане режима работы). Как часто - у того, кто мне давал поиграться, умерла примерно через 1000 страниц А4 формата. Просто некоторые "точки" перестали работать и в этих местах появлялась полоса. Основной критерий - не стоит делать сплошную "заливку" больших областей или делать, но в несколько проходов, что бы головка успевала остыть между переходами. Кстати, на самой термоголовке была стёрта маркировка, так что пришлось втридорога покупать у того же китайца, около 12 т.р., сейчас, наверное, все 20 будет стоить. Если удастся опознать - скорее всего можно найти существенно дешевле.
58 минут назад, СамоеВремя сказал:
Это уже от продавца зависит и то, как он упакует. Впринципе, ломаться там особо нечему.
Врятли. Может быть при покупке в РФ будет, но "для галочки" из разряда "это включить полёт кнопка луна".  Управляющая программа будет всё равно на кривоватом английском (если станок с управлением с компа). В любом случае, не стоит полагаться на "руссификацию", это всё же станок, а не табуретка и везде рулит английский.
1 час назад, СамоеВремя сказал:
Вполне легко. Конкретнее не могу сказать, т.к. с именно этой моделью дело не имел. Но в большинстве своем легко.
Вам набор Лего врят ли придёт =) т.е. будет уже собранным и относительно готовым к работе скорее всего, но лучше уточните у продавца.
Для меня он не подошёл, потому что, как уже выше писал, нет "глубины" и с классическим тиснением не сравниться ни по качеству, ни по стойкости, ни по скорости нанесения.
Может быть, если бы мне нужна была позолота только на плотной, нефактурной бумаге, с последующей закаткой ламинационной плёнкой (для защиты), то подошло бы.
НО это лишь мой опыт с одной NoName моделью, причём достаточно старой. Вполне возможно, что сейчас появилось что-то лучше и качественнее (но всё равно, принцип останется тот же, соответственно и основные недостатки).
По-моему Вам стоит договориться с поставщиком о демонстрации при Вашем присутствии, на нужных Вам материалах и макетах. Тогда уже сами решите - нужно ли оно.
19.12.2020 в 18:20, PavelK сказал:
Павел, огромное Вам спасибо! Удалось посмотреть на аппарат вживую. На плотной бумаге качество устраивает, а вот на ежедневниках, обложках, грамотах очень нестабильный оттиск в виде проплешин. Из 10 ежедневников 2 в брак. Если уж да же поставщик не смог добиться нормального качества, то заставляет задуматься. Пока что отказались от затеи тиснения на единичных экземплярах.
    • Автор: bendernative
      Продаю широкоформатный сольвентный принтер Multijet Soljet 1800 DX5. Заменена деталь на новую Демпфер Epson dx4.
      Цена: 190 000 ₽ (возможен торг)
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: SvetlanaP
      Посоветуйте пожалуйста автоматический фольгиратор.
      Присматривалась на ali, но нигде реальных отзывов не нашла.
    • Автор: Hitzkopf
      Доброго времени суток, форумчане.
      Возникла потребность в широкоформатном плоттере. Ширина печати минимум 1600.
      Выбор пал на фирму mimaki, но есть заминка. Новый на данный момент для меня стоит дорого, б/у, который бы мне понравился, пока не получается найти.
      Вот поэтому прошу совета, какая существует хорошая альтернатива mimaki? А если будет ещё и с резкой, так вообще замечательно.
      Заранее благодарен всем, кто откликнется и поделится советом!
