    • Автор: Дмитрий Клюс
      Коллеги, добрый день!
      Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась, а мне почему-то кажется, что она точно должна была тут подниматься)
      Есть диодный станок на 33 ватта. При резке элементов, требующих соединения (будь то шип-паз или любое другое) после выполнения реза получившиеся детали имеют довольно большой зазор, которые не позволяет добиться более-менее устойчивого крепления.
      Ладно я сам нарисовал бы кривой макет, но экспериментирую на готовых макетах со стока - такая же история.
      Пробовал увеличивать скорость/уменьшать мощность. К сожалению непрорезание наступает раньше, чем удается добиться тонкого реза)
      Подскажите пожалуйста, кто как решает эту проблему? Может быть есть какие-то лайфхаки, кроме как намеренное увеличение элементов крепежа в макете.
      Режу фанеру 3-6 мм. Станок Acmer P2 33w. ПО LightBurn
    • Автор: Reed97
      Добрый день, подскажите какую нибудь толковую программу бесплатную для раскладки деталей на лазерном станке, просто  прикинуть количество металла (в станок программу скидывать не надо). Заранее спасибо!
    • Автор: Эртель
    • Автор: Екатерина88
      Здравствуйте,
      Такая проблема.
    • Автор: Аристарх
      Здравствуйте, граждане, товарищи. Хотел бы получить знаний от более сведущих и опытных. Вопрос мой глупым может показаться. Есть ли способ редактирования фотографий, при котором будет получаться хорошая монохромная картинка, позволяющая гравировать на лазерном МиниМаркере 2 художественные работы? За пример возьмем фотографию человека. Материал стекло или металл. Заранее благодарю.
