FOTOCHG 6 Жалоба #1 Опубликовано: 1 декабря 2012 В RDCAM6.0.08 в настройках для гравировки есть флажок Ramp Effect. При его активации предлагается ввести Ramp Lenght. Не подскажите, что это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #2 Опубликовано: 3 декабря 2012 По идее он должен регулировать длину наклона при гравировке, если мы выставляем отличные друг от друга минимальную и максимальную мощности(если они будут одинаковыми, эффект работать не будет). Тогда мощность будет нарастать плавно, на отрезке, указанном в Ramp Lenght. Мы эту функцию практически не тестировали, но есть клиент, который был ей весьма доволен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 3 декабря 2012 Клиент по ходу я =) Для "рисования" или "вычерчивания" использую на резных оберегах из фанеры. Но в основном для того что бы при гравировке печатей основания символов были больше, нежели верх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Silmaril 12 Жалоба #4 Опубликовано: 16 января 2013 Для "рисования" или "вычерчивания" использую на резных оберегах из фанеры Можно поподробнее каким образом? с какими настройками? как это работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 16 января 2013 Фотки делать лень, попробую описать на словах: Например, штрихи при прорисовке в одежде, волос у персонажей Выставляем Ramp где-то в 5-10 мм и сначала линия еле заметная потом плавно показывается (мощность увеличивается) получается красиво =) Так же это можно применять при гравировке печатей. Т.е. что-бы была "лесенка/поддержка" у границ букв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Владимир 7 Жалоба #6 Опубликовано: 19 января 2013 Ой, ой!!! Тоже хочу! А где взять эту RDCAM6.0.08 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #7 Опубликовано: 8 февраля 2013 Если нету у вас в комплекте со станком, то пока не готов новый сайт послать запрос на почту и получить новую версию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #8 Опубликовано: 28 января 2014 Автоматическое сообщениеТема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Программщина" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Полезные советы". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vadark 2 Жалоба #9 Опубликовано: 31 марта 2014 Добрый день. Столкнулся с проблемой при изготовлении факсимиле - детали клише сминаются при оттиске и получается какашка. Где можно включить и настроить эти "плечики" в RDCAM? Убился уже и не нашел (. На станках ULS и GCC такой проблемы нет - там все явно и просто регулируется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #10 Опубликовано: 31 марта 2014 Ставь рамп-эффект и прогоняй по X по Y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #11 Опубликовано: 31 марта 2014 А где его ставить? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #12 Опубликовано: 1 апреля 2014 А где его ставить? ) В окне где ставится мощность и скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #13 Опубликовано: 1 апреля 2014 Спасибо, добрый человек! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #14 Опубликовано: 1 апреля 2014 Выставлял и 1 мм и 5 - что с эффектом, что без него... Может есть какие-то готовые настройки для этого рамп эффекта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #15 Опубликовано: 1 апреля 2014 ставь 0,2-0,5 Выставлял и 1 мм и 5 - что с эффектом, что без него... Может есть какие-то готовые настройки для этого рамп эффекта? ставь от 0,2 до 0,5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #16 Опубликовано: 7 апреля 2014 Поставил - никакого эффекта... Там еще параметр неясный есть (активируется при включении рамп эффекта) - он может быть в 3 режимах: Un-process Intagilo Rilievi Оно на что то реально влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #17 Опубликовано: 8 апреля 2014 а скорость и мощность какую ставишь? из тех параметров которые перечислил тебе нужно первое Un-process второе Intagilo(чеканка) и Rilievi (рельеф) если я не ошибаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #18 Опубликовано: 8 апреля 2014 Первое обычно и ставлю. Резина полимерная. Скорость 130-150. Мощность 30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #19 Опубликовано: 8 апреля 2014 я ставлю скорость 115, мощность 22, рамп 0,02, интервал 0,05 прогон по Х и У и вот что получается качество фото не очень на телефон фоткал резину использую Laser rubber оранжевую и серую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #20 Опубликовано: 8 апреля 2014 да - то, что нужно. Буду пробовать. А прогон про Х и Y это что ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sana19812 4 Жалоба #21 Опубликовано: 8 апреля 2014 да - то, что нужно. Буду пробовать. А прогон про Х и Y это что ? ставишь в настройках где мощность (параметр Scan Mode) сперва ставишь Х_swing (будет гравировать по горизонтали), как закончит ставишь Y_swing (будет гравировать по вертикали) и запускаешь резку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadark 2 Жалоба #22 Опубликовано: 8 апреля 2014 Для чего это используется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #23 Опубликовано: 8 апреля 2014 Для лучшей проработки мелких деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #24 Опубликовано: 25 апреля 2014 (изменено) Выставлял и 1 мм и 5 - что с эффектом, что без него... Может есть какие-то готовые настройки для этого рамп эффекта? мощность ставить : первая цифра - ноль, вторая - рабочая мощность. Ramp - это расстояние, на котором мощность меняется от рабочей в начальную. Ну или наоборот.... А вот по Y, имхо, гонять - лишнее, зачем станок насиловать? Изменено 25 апреля 2014 пользователем СивКА 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
