MaxKif 0 Жалоба #1 Опубликовано: 17 ноября 2020 Прокомментируйте пжлст...какой фрезерный станок лучше подойдёт для резки монолитного поликарбоната в 3-5 см , размер листов до 75 см???(до 400 тыс. ₽) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #2 Опубликовано: 17 ноября 2020 Доброго дня. Судя по всему, Вам какие-то особые навороты не нужны, поэтому выбирайте просто по размеру... Т.к. что-то вразумительное за 400 т.р. при размере 75 см лично я подсказать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxKif 0 Жалоба #3 Опубликовано: 17 ноября 2020 44 минуты назад, PavelK сказал: Доброго дня. Судя по всему, Вам какие-то особые навороты не нужны, поэтому выбирайте просто по размеру... Т.к. что-то вразумительное за 400 т.р. при размере 75 см лично я подсказать не могу. Доброго.А за какую сумму можно подсказать что-то вразумительное? Было бы неплохо иметь навороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #4 Опубликовано: 17 ноября 2020 39 минут назад, MaxKif сказал: А за какую сумму можно подсказать что-то вразумительное? К примеру: https://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-advercut-basic/ 600х900 около 400 т.р. Сможете не только кроить поликарбонат и древесину, а, к примеру, цветные металлы, дюраль и т.д. Кстати, если удастся выкроить больше бюджета - крайне рекомендую вакуумный стол, что бы не было проблем с прижимом материала. Если станки дороговаты, а планов кроить металлы нет, можете поискать бюджетные станки - все примерно из одного и того же сделаны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MaxKif 0 Жалоба #5 Опубликовано: 17 ноября 2020 8 минут назад, PavelK сказал: К примеру: https://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-advercut-basic/ 600х900 около 400 т.р. Сможете не только кроить поликарбонат и древесину, а, к примеру, цветные металлы, дюраль и т.д. Кстати, если удастся выкроить больше бюджета - крайне рекомендую вакуумный стол, что бы не было проблем с прижимом материала. Если станки дороговаты, а планов кроить металлы нет, можете поискать бюджетные станки - все примерно из одного и того же сделаны. Большое спасибо, а из вакуумных столов какой наиболее оптимальный цена-качество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxKif 0 Жалоба #6 Опубликовано: 17 ноября 2020 29 минут назад, MaxKif сказал: Большое спасибо, а из вакуумных столов какой наиболее оптимальный цена-качество? 38 минут назад, PavelK сказал: К примеру: https://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-advercut-basic/ 600х900 около 400 т.р. Сможете не только кроить поликарбонат и древесину, а, к примеру, цветные металлы, дюраль и т.д. Кстати, если удастся выкроить больше бюджета - крайне рекомендую вакуумный стол, что бы не было проблем с прижимом материала. Если станки дороговаты, а планов кроить металлы нет, можете поискать бюджетные станки - все примерно из одного и того же сделаны. Нам необходима работа чисто с монолитным полекарбонатом и его резки по 3д моделям. Есть проблема, его нет нужной нам толщины 3-4 см и ,по ходу, придётся его плавить из гранул, вот и упирается в печь всё(думаем сделать из подручных средств), чтобы плавить размер минимум 60 на 60 см, а далее на фрезере вырезать нужную нам форму. С вакуумным столом- не совсем понимаю него необходимость , если нам нет необходимости делать формовку, а требуются чисто листы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #7 Опубликовано: 18 ноября 2020 17.11.2020 в 13:15, MaxKif сказал: Большое спасибо, а из вакуумных столов какой наиболее оптимальный цена-качество? Да незачто. 17.11.2020 в 13:50, MaxKif сказал: С вакуумным столом- не совсем понимаю него необходимость , если нам нет необходимости делать формовку, а требуются чисто листы. Фрезер это всё таки силовая обработка, поэтому лист нужно как-то зафиксировать. Можно по-старинке - обычными прижимными планками, но тогда в том месте не сможет пройти фреза, к тому же на их закручивание тратится время. Либо крепить на саморезы, но их опять же нужно время вкрутить/выкрутить и рассчитать, где именно, что бы при обработке фреза их не задела. Можно, конечно, использовать компрессионные фрезы (с удалением стружки вниз грубо говоря), что бы она сама поджимала немного лист грубо говоря, а не пыталась его поднять, что бы уменьшить кол-во крепежей, но не резал ей поликарбонат и может неподойдти. Что касается типов вакуумных то есть пара популярных вариантов: Островками - то есть несколько площадок некоторым размером (к примеру 100х100 мм), к каждой подведён шланг от вакуумного насоса. Расставляете где нужно и всё. Плюс в том, что стоит достаточно дёшево, можно купить лишь столько, сколько необходимо. Расставлять можно в произвольном порядке и держат деталь они сильнее из-за мощного вакуумного насоса, НО минусы - они не всю деталь целиком держат (то есть, если из листа вырезать что-либо по центру, то под этот центр то же нужен прижим будет, что бы не улетел). Ну и множество шлангов, если точек крепления много. Либо же целиковый стол с пазами, с делением на зоны. По контуру детали прокладывается уплотнительный жгут, что бы под деталью целиком образовывался вакуум. Эти системы значительно дороже из-за необходимости более высокопроизводительного насоса (обычно ставят вихревые воздуходувки), но и деталь они держат лучше и крепить проще, что позволит увеличить скорость обработки. Лично у меня первый вариант, причём самодельный т.к. режу дюраль в основном и из-за большого диаметра фрезы делать вакуум под всей деталью дороговато выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
