Lazerboy
Резко и без причин пропала мощность резки и гравировки.
Подскажите на что обратить внимание? Зеркала и линза чистые, вода в чиллере 25 С, луч в трубке есть. Неужели трубка так резко может "умереть"? Вначале луч пропал вообще, при сбросе и выставлении мощности на 90(до этого резал на 55) стал еле гравировать, причём неравномерно и по-разному при двух попытках как на картинке.
Очень редко.
Так на всех файлах?  Как ведёт себя сама лазерная трубка?
Обнаружил  на выходе трубки, перед первым зер-м отвалилось стеклянное кольцо с двумя подводками для цирк.воды, из-за чего чёрное зеркальце на самой трубке оголилось. Думаю.. когда колечко отваливалось оно перекрыло луч и гравировка на время пропала..а когда отошло до конца...гравировка стала слегка видна. Приклеил аккуратно колечко обратно - без изменений...с тенденцией падения мощности с каждым разом при выполнении одного задания..при этом луч в трубе фиолетовый...(
Скорее всего трубке хана :-) это зеркало черным быть никак не должно.
25 градусов многовато.
Да нет Паша.У меня были трубы новые с тёмными
Тогда пардон. Около 40 трубок использовал - все с оранжевыми.
Прочистите тогда попробуйте это зеркальце.
По-ходу прилип я на трубочку)но почему она отвалилась и как это может повлиять на трубку...ведь разгерметизации не произошло..я приклеил её на место.Как исключить вариант неисправности блока розжига?печально...только месяц работаю.Есть подозрения что трубка была бу...так как изначально гравировал на мощности 40-45 при скорости 200.Спасибо...за уничтожение моих надежд).Копилку вдребезги - трубу Lazerboyю)
Зара оторву колечко...прочищу это зеркальце...поможет отпишусь.Ещё где-то читал..что если труба умирает..цвет розжига из фиолетого становится белым...гон чтоле!?)
У всех повально... у меня уже вторая неделя подходит к концу, как станок стоит. По этой же причине - пропала мощность. При 100% и скорости 5 фанерка 4 - ноль эмоций. В трубке цвет луча (имело бы это значение...) светло-сиреневый.
цвет розжига из фиолетового становится белым
Цвет действительно начинает отличаться.
Трубка исчерпала свой ресурс - вопрос решён!
