2 часа назад, СивКА сказал:
1. Уменьшить шаг гравировки
2. Оставить тот же шаг, но слегка расфокусировать.
3. Чем больше мощность и/или меньше скорость - тем глубже гравировка.
Все остальное - опытным путем.
Спасибо за совет!
1)Шаг уменьшил уже к моменту этой гравировки (поставил "1" , меньше вроде бы и нельзя уже)
2) Простите, станок второй день как стоит, до этого только с фрезой и пенорезкой дело имел. Я правильно понимаю, что речь идёт о настройке линзы? Она, кажись, в голове находится, верно? Я не до конца понимаю, как управиться с фокусом. Я юстировку не стал даже делать, боясь испортить всё, т.к. точка в принципе попадает в центр почти);
3) А вот тут у меня еще один очень волнующий меня вопрос:
Будьте добры, подскажите, а как избавиться от "вспенивания" акрила? На гравировке образуются "пузырьки" , при чем, особенно это заметно, если ставлю малую мощность, что бы слегка "надгравировывать" тонкие линии
по п.2 - либо поднять/опустить стол, либо поднять/опустить голову с линзой. Разбирайтесь с фокусировкой, учите матчасть - это наше все.
по п.3 - не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под вспениванием... А что собственно хотелось видеть при воздействии теплового по сути своей луча на пластик?
    • Автор: OmegaLaser
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
