Беслан 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 марта 2014 как запустить станок? диск с программой Moshidraw потерян. что делать подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #2 Опубликовано: 24 марта 2014 Ключ имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #3 Опубликовано: 24 марта 2014 да ключ остался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #4 Опубликовано: 24 марта 2014 Тогда в чем проблема, качай Моши и радуйся, но гемороя затр , короче, программа -огонь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #5 Опубликовано: 24 марта 2014 скачивал все версии, не запускается, пишет вставьте ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 24 марта 2014 какая до этого была версия проги и какой цветом был ключ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #7 Опубликовано: 24 марта 2014 версию не помню. а ключ синий он есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 24 марта 2014 Хреново что синий. Какая материнка стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #9 Опубликовано: 24 марта 2014 Вообщем не нашёл я старой версии программы. Скорее всего нужна прога с версией 6.1 и выше . до 9.1. У китайцев нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #10 Опубликовано: 24 марта 2014 Я заказал желтый ключ. С помощью него можно будет запустить?Какая разница между ключами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #11 Опубликовано: 24 марта 2014 да не в ключе дело. Какая плата стоит? там есть MS10.......? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #12 Опубликовано: 24 марта 2014 Что это?На плате только сайт написан и названиеПлата: DG01DcНа входе LPT: MOSHISOFT V2.0Почему тогда хреново что синий ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #13 Опубликовано: 24 марта 2014 Ещё и лпт... Нет . оранжевый ключ не твой точно. Если можно кинь фото платы. Нужно глянуть как идут подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #14 Опубликовано: 24 марта 2014 Что это? На плате только сайт написан и название Плата: DG01Dc На входе LPT: MOSHISOFT V2.0 Почему тогда хреново что синий ключ Синий это старый. А оранжевый для других плат. Вообщем надо глянуть плату, а потом определяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #15 Опубликовано: 24 марта 2014 Завтра выложу. Спасибо на этом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #16 Опубликовано: 24 марта 2014 Пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vakarian 153 Жалоба #17 Опубликовано: 25 марта 2014 скачивал все версии, не запускается, пишет вставьте ключ Еле нашел, старую инструкцию по установке программы. Порядок установки программы: Использовать желательно "чистую" ОС, не сборку. MoshiDraw 2013.8 тестировалась на WinXP(32bit) и Win7(32bit). Установка программы. Путь к программе желательно не менять. Лучше всего если она будет в корневом каталоге системы. USB-ключ не вставлять до полной установки! После установки программы инсталятор закидывает два драйвера (hostnt.sys и rcusbwdm.sys) в папку Windowssystem32drivers Вставляем USB-ключ. Он автоматически определяется и распознается системой. Может быть придется немного подождать. Все. Знакомому помог такой порядок действий. Ключ тоже был синий. Сам пробовал только уже установленную программу............... при попытке разбить монитор и клавиатуру был выведен из мастерской :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #18 Опубликовано: 25 марта 2014 Я тебя прошу хотя бы скажи цвет панели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #19 Опубликовано: 25 марта 2014 а ссылка на MoshiDraw 2013.8 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #20 Опубликовано: 25 марта 2014 в личке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #21 Опубликовано: 25 марта 2014 спасибо. попробую отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #22 Опубликовано: 25 марта 2014 Короче мой вывод: лучше найти прогу старую и не парится. Для этой платы китайцы выпускали соответственно прогу моши тоже старую , по моему прога моши 6.1 и выше, а начиная платы версии 4.0 и проги ставятся моши 9.0 и до 2014. 3. На фотке я увидел что к концевикам идут провода, а на новых платах идёт шлейф, соответственно если брать новую плату то возможно придётся как то переделывать перепаивать. Но возможно и подойдёт нового образца так как есть не занятые штекеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #23 Опубликовано: 25 марта 2014 есть классный парень Максим и просто всем помогает. http://maximsoft.blogspot.com/2013/11/moshidraw-relises.html может какая прога подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Беслан 0 Жалоба #24 Опубликовано: 25 марта 2014 спасибо! посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #25 Опубликовано: 27 марта 2014 Ну как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
