Беслан
лазерный гравер RJ-40
как запустить станок? диск с программой Moshidraw потерян. что делать подскажите?
Ключ имеется?
Тогда в чем проблема, качай Моши и радуйся, но гемороя затр , короче, программа -огонь!
скачивал все версии, не запускается, пишет вставьте ключ
какая до этого была версия проги и какой цветом был ключ?
версию не помню. а ключ синий он есть
Хреново что синий. Какая материнка стоит?
Вообщем не нашёл я старой версии программы. Скорее всего нужна прога с версией 6.1 и выше . до 9.1. У китайцев нет.
Я заказал желтый ключ. С помощью него можно будет запустить?
Какая разница между ключами?
да не в ключе дело. Какая плата стоит? там есть MS10.......?
Что это?
На плате только сайт написан и название
Плата: DG01Dc
На входе LPT: MOSHISOFT V2.0
Почему тогда хреново что синий ключ
Ещё и лпт... Нет . оранжевый ключ не твой точно. Если можно кинь фото платы. Нужно глянуть как идут подключения.
Что это?
Плата: DG01Dc
Синий это старый. А оранжевый для других плат. Вообщем  надо глянуть плату, а потом определяться.
Завтра выложу. Спасибо на этом!
Пожалуйста
Еле нашел, старую инструкцию по установке программы.
Порядок установки программы:
Использовать желательно "чистую" ОС, не сборку. MoshiDraw 2013.8 тестировалась на WinXP(32bit) и Win7(32bit).
  1. Установка программы. Путь к программе желательно не менять. Лучше всего если она будет в корневом каталоге системы. USB-ключ не вставлять до полной установки! После установки программы инсталятор закидывает два драйвера (hostnt.sys и rcusbwdm.sys) в папку Windowssystem32drivers
  2. Вставляем USB-ключ. Он автоматически определяется и распознается системой. Может быть придется немного подождать.
  3. Все.
Знакомому помог такой порядок действий. Ключ тоже был синий.
Сам пробовал только уже установленную программу............... при попытке разбить монитор и клавиатуру был выведен из мастерской :D :D :D
Я тебя прошу хотя бы скажи цвет панели.
а ссылка на MoshiDraw 2013.8 есть?
в личке
спасибо. попробую отпишусь
Короче мой вывод: лучше найти прогу старую и не парится. Для этой платы китайцы выпускали соответственно прогу моши тоже старую , по моему прога моши 6.1 и выше, а начиная платы версии 4.0 и  проги ставятся моши 9.0 и до 2014. 3. На фотке я увидел что к концевикам идут провода, а на новых платах идёт шлейф, соответственно если брать новую плату то возможно придётся как то переделывать перепаивать. Но возможно и подойдёт нового образца так как есть не занятые штекеры.
есть классный парень Максим и просто всем помогает. http://maximsoft.blogspot.com/2013/11/moshidraw-relises.html
может какая прога подойдёт.
Ну как?
