taryuz 0 Жалоба #1 Опубликовано: 21 марта 2014 Доброго времени суток! Приобрели станок Raylogic 11G 530 сразу поменяли лампу на 60ВТ. Установил и юстировал специалист из магазина . недавно обнаружил на лампе наклейку с надписью " this side up " Насколько я понимаю обозначает она что "это верхняя сторона" . но расположена она снизу лампы. Вопрос: Имеет ли значение положение лампы? Переживаю ,поскольку в работе станка есть некоторые косяки. хочу понять они в станке или во мне). Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 21 марта 2014 Располагать желательно лампу так,что бы выходное отверстие для воды было вверху. Это для того, что бы воздух свободно выходил вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #3 Опубликовано: 21 марта 2014 А по поводу косяков- правильный вопрос. Всегда сначала все думают что станок косячит, но немного разобравшись, у некоторых мнение о станках меняется, а другие упорно кричат что станок конченый, продаван голимый и тд. . Дерзайте , изучайте, спрашивайте и все будет гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
taryuz 0 Жалоба #4 Опубликовано: 21 марта 2014 Ок! Спасибо ! за лампу спокоен ) тогда второй вопрос. при гравировке выходит такая штука ,начало гравировке ,все норм. начиная с середины как будто падает мощность..что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #5 Опубликовано: 21 марта 2014 Попробуй в другом месте рабочего стола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
taryuz 0 Жалоба #6 Опубликовано: 21 марта 2014 И еще при гравировки линий происходит вот такая штука. Полагаю это связанно с ускорением хода головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taryuz 0 Жалоба #7 Опубликовано: 21 марта 2014 Пробовал в разных местах. итог тот же. чуть поднял мощность . но результат не удовлетворил поскольку видно что в начале глубина гравировки отличается от оставшейся части.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 21 марта 2014 набери длинный текст по всей длине высотой 1 см и попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 21 марта 2014 при гравировке выходит такая штука ,начало гравировке ,все норм. начиная с середины как будто падает мощность..что это может быть? А юстировка в норме? И еще при гравировки линий происходит вот такая штука. Полагаю это связанно с ускорением хода головки. Т.е. проиходит сдвиг? И он именно такой плавный, как на рисунке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
taryuz 0 Жалоба #10 Опубликовано: 21 марта 2014 А юстировка в норме? Добрый Вечер! Юстировка на мой взгляд в норме . во всех положениях на всех зеркалах с отклонением от центра + - 1мм. Т.е. проиходит сдвиг? И он именно такой плавный, как на рисунке? Если брать прямую линию, то головка в начале и в конце отрезка имеет более медленный ход.. как бы разгон и торможение плавные. это буквально на 1,5мм в начале и в конце. и рез получается такой как на рисунке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taryuz 0 Жалоба #11 Опубликовано: 21 марта 2014 набери длинный текст по всей длине высотой 1 см и попробуй Чем дальше в лес,тем больше дров! сделал так. начал гравировать текст во всю длину стола высотой 1 см происходит потеря шагов на скорости больше 150. (хотелось бы конечно побыстрее) на скорости 100 от гравировал боле менее нормально но это слишком большой текст. а необходимый в 3 мм.результат плохой( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #12 Опубликовано: 21 марта 2014 Чем дальше в лес,тем больше дров! сделал так. начал гравировать текст во всю длину стола высотой 1 см происходит потеря шагов на скорости больше 150. (хотелось бы конечно побыстрее) на скорости 100 от гравировал боле менее нормально но это слишком большой текст. а необходимый в 3 мм.результат плохой( Сделай фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 543 Жалоба #13 Опубликовано: 22 марта 2014 Заземление есть у станка? Очень похоже, что наводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
