Dane
Какой лазер нужен «картонному» моделисту? Help me, pls!
Джентльмены, здравствуйте!
Я разрабатываю модели из бумаги (картона).
Помогите, плз, подобрать компактный (может быть - настольный) лазерный станок под резку картона от 0,3 до 2 мм толщиной, а так же для резки шпона толщиной до 2 мм. Размер области резки - А4 (не менее 200х300 мм).
Стандартный комплект деталей для картонной модели среднего объёма (по количеству деталей) имеет протяжённость резки около 20 погонных метров. Задача первого этапа выйти на резку 10 таких комплектов в день, то есть на резку порядка 200 погонных метров в день.
Для шпона задача полностью аналогична в силу специфики конструкции модели.
Вопросов куча, но главные всё те же: необходимая мощность лазерной трубки, организация эффективного фильтрования отходящего воздуха (что б без запахов) и поддержание стабильной температуры охлаждающей воды на заданном уровне (что б плюс-минус градус-два).
Заранее благодарю всех, кто откликнется на мой вопрос. Всех остальных - также. Что заглянули в тему. :)
Приветствую  :)
Для Вас идеально подойдёт Raylogic 304 Mini.   Обзорчик на него -
Трубки 40-50 Ватт будет достаточно для шпона и картона и ещё много для чего. Скорость резки будет где-то 40-60 мм/с.
Если планируется ставить дома, то необходимо будет так же вытяжной фильтр. у Реклаба вроде бы был.
Так как у Вас скорее всего будет работать часов 8 в день, то желателен чиллер на фреоне, например CW5000 будет вполне достаточно, даже с запасом.
Кстати, а можно посмотреть Ваши работы?
PavelK, благодарю за скорый ответ.
Только вот на сайте Реклаба нет данных по этому станку. Или пока нет?
В настоящее время к резке подготовлены две модели шлюпок: одна изначально проектировалась в шпоне, масштаб 1:72. А другая - в бумаге. Масштаб 1:48. Если не запрещено давать ссылки на сторонние ресурсы (как у некоторых), то бумажную шлюпку вы можете посмотреть на http://www.bnk.sobdelo.ru/, а её сборку на http://only-paper.ru/forum/85-12867-1.
Шлюпка из шпона фигурирует пока только в фото, но резка и подготовка к публикации в бумаге - дело ближайшего будущего.
Пока нет. Еще не успели выставить наверно. У них в офисе стоит.
PavelK, добрый день.
Вы человек сведущий, хотел бы вас спросить, плз. Я получил ответ на своё письмо из офиса Реклаба. В подписи к письму указан Санкт-Петербург. Скажите, плз, Реклаб собирается открыть офис в Петербурге? Это было бы очень удобно. Вы в курсе?
Ссылка _http://only-paper.ru/forum/85-12867-1 из пердыдущего сообщения почему-то не работает.... Но если не работает, то можно зайти просто на форум и в разделе "Разработка моделей - Флот -..."  выбрать тему "Французский барказ ....." автор Dane.
Изменено пользователем Dane
Добрый день =)
Их планов, к сожалению, не знаю.
Если вопрос до сих пор актуален, посоветую посмотреть еще на вот эту модельку http://lasermachine.ru/laser/lasermachine/lm-II_0503/ . По поводу отведения воздуха проблем нет, в комплекте идёт вытяжка. Для охлаждения, как выше было написано лучше приобрести чиллер CW5000 (продаётся там же). Для ваших нужд подойдёт вполне.
