Jason
Гравировка тонкого пластика
Помогите решить задачу, уже второй день не могу решить.
Дано:
Пластик для гравировки Rowmark LaserLights( 0,2 мм, толщина верхнего слоя 0,08мм)
Станок китайский, с DSP контролером, труба 40w
Компрессор, подача воздуха до 8 атм
Настройки которые можно изменить:
мощность
скорость
шаг по оси Х
гравировка по оси Х(в одну сторону или в обе)
PPI
(есть еще возможность настроить гравировку пирамидой, но думаю тут это лишнее)
Файл для гравировки:
подготовлен в корел(Х5), текст, преобразован в кривые, толщина: сверхтонкий абрис, без заливки.
Надо получить текст высотой 1,2 мм.
Сложность в том, что не могу добиться приемлемого качества, либо буквы скачут и гравировка более менее, либо буквы идеальные, но прорезает насквозь, есть еще проблема, что при большой скорости начинает заваливаться текст и получается курсив))
Приму любые советы, особенно по подбору настроек.
Фото вечером выложу.
Попробуйте так:
мощность - 25%
скорость - 250
гравировка - в одну сторону
шаг по Y - 0.03мм
Имейте ввиду, что при одной и той же мощности лазера, глубина гравировки будет меняться в зависимости от шага. Чем меньше шаг, тем глубже гравировка.
Если за один проход не получится (а скорее всего так оно и будет) сделайте несколько проходов
Да, ещё один момент.
Нужно компенсировать толщину луча. Для этого ваши буквы должны быть толще на, приблизительно, 0,07мм
Ок, через пару часов попробую и отпишусь о результатах. Спасибо за ответы.
Я подумал, и пришел вот к чему:
мощность должна быть минимально возможная (у меня после 17% можно гравировать пленку), глубину регулировать скоростью
У меня меньше чем 10% не включается лазер.
Стекло гравировал на 12%, но там на точность не смотрел, сегодня еще попробую стекло сделать, может что в механике сбилось, но это маловероятно.
Ну вот, поставьте 15% мощность, скорость 250 и попробуйте. Компенсация толщины луча должна быть +(0,03-0,07) если текст инверсный, и - (0,03) если текст прямой
Пример.ai
Я так гравирую именно этот пластик, всё отлично. Здесь главное чтобы пластик  со станком не дергались )
Скотч поможет
И как получается? Полутона передаются?
Попробуйте сделать как-бы вакуумный стол. Ящик вырезать и склеить из акрила со сквозными прорезями на рабочей стороне и отверстием под штуцер (в нашем случае для шланга 1/2 "). Шланг от штуцера пропускается в отверстие вытяжки, разряжения вполне хватает для удержания листа ЛазерЛайта А3 формата.
@HAMM   У меня то всё в порядке. Правда ваккуумный стол - это прикольно.
Как то не задумывался. Тема хорошая, спасибо!
Так в соседней теме есть фото))
Сейчас буду пробовать, случайно ни кто не знает как корел 5 лечить, выкидывает постоянно, приходиться переустанавливать, в личку, а то карается))
Правильно я понял, если текст просто прямой его надо делать толще?
Пример в лазеркад не импортируется, текст в лазеркаде не пишется, так что сижу опять корел переустанавливаю.
Изменено пользователем Jason
Если текст прямой, то делать чуть тоньше, а если инверсный - толще.
Вот результаты, не очень приятные к сожалению
шаг по оси Х во всех случаях 0,03
слева направо: во всех случаях скорость 250, исходный файл "пример" без редактирования, мощность 25, вторая картинка мощность 15.
3 и 4 картинка увеличил в 4 раза исходный файл, мощности 25 и 15 соответственно.
Как видно на фото присутствует  пожелтение вокруг букв.
Может дело в пластике?
Нагар и пожелтение убираются спиртом, фейри с водой и тд. Сейчас это как раз обсуждается на
Основная задача с гравировкой и скаканием мелких буковок решена?
Нет, мелкие буквы вообще неравномерно гравирует.
Сделал файл Пример на фанерке. Фотки выложу завтра
Выкладываю фотки гравировки на фанерке.
У меня получилось ещё хуже чем у уважаемого @Jason
Может попробовать с короткофокусной линзой? Я делал 2" й
А вот как выглядит распечатка на чб лазерном принтере этого же примера.
Видно, что лазером на фанерке жжется чуть хуже, чем печатает принтер.
Отчет о проделанной работе:
использовал настройки с гравировки по дереву: мощность 20 скорость 200
Результаты:
дерево:
глянцевый лазерлайт
царапаный лазерлайт
Как видно хоть материал и похожий, но результат отличается в разы(это я про лазерлайт), возможно из-за того что глянцевый частично отражает луч.
Буду экспериментировать дальше.
На мой взгляд лучший результат вышел из исходного текста)) увеличить расстояние между буквами, и будет получше.
На счет глянцевого, если оптимального результата не выйдет, после подборки скорости и мощности, попробую через мокрую газету.
К сожалению могу заниматься лазером не много времени в день, не основная работа, так что на сегодня эксперименты закончил.
Такое чувство, что это не на лазере делалось, а из Калашника гравировалось :)
Это 20% мощности?  Лазер почти 3D гравировку делает. А с фокусом как обстоят дела?
Да, 20% от мощности, фокус в порядке 9 мм от сопла, сегодня пересчитаю.
Вот что получилось у меня на пластике. Линза 2"
@eggle а зачем ставить такой маленький шаг то? лишняя потеря времени, имхо.
Вот согласен с Мопатом, твориться у Вас хрень какая-то. По моему Вам надо не с насторойками играть, а сервисника грамотного вызывать. Сорри, за коламбур.
