AlieN
Raylogic 11G 530 не работает лазер
Приобрел станок, все поставил, настроил воду, обдув линзы, включил, все работает, каретка двигается стол двигается свет есть, хотел приступить к юстировке но при нажатии на "Pulse" ничего не происходит, при нажатии на старт выдает ошибку "Laser 1 Err"
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем AlieN
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Программщина".
Зажигание включил?
Зажигание!?!?? все тумблеры на станке включены....
Основная крышка закрыта?   Зажигание - ключик и замочек на верхней панели станка.
У меня такой отсутствует, да все было закрыто, станок заземлен
И в правду отсутствует ключик. По крайней мере на видимой части. Можно предложить выключить станок, подождать, а потом продавить все разъемы, мож что и отошло при транспортировке
Пробовал, все шевелил, ничего не отходит внутри....
А если какое нибудь задание отправить?
Этого еше не пробовал, для начала бы провести юстировку, мало ли куда там зеркала направлены
Связывайся с техподдержкой . Если ты наклеил скотч на первое зеркало, нажал кнопку пульс (она пикнула) и тишина (лампа никак не отреагировала)  и все провода на месте и вода нигде не протекает и сигналка не срабатывает надо разбираться элетроникой. Может где есть секретная педаль. 11g не запускал.
Вот я тоже думаю что гдето внутри станка есть какой нить тумблер или еще чтото.... щас поеду еше раз проверю все соеденения проводов..... лампа вообще не как не реагирует.... Реклаб телефон не берет, как я понял у них выходной =(
Даа, обидно ( Мануал то весь изучил? Обычно его у нас и не читают (или потом после всех кувалд) :D
Да читали мы в 2м, поочереди........ ну щас третий раз все перечитаем перепробуем...... Написано что все включил и все сразу юстировка, на видео с дисков также все показано..... щас попробую дать ему задание какое нибуть если что сразу вырублю чтоб не пожег там все..... приеду отпишусь.... но пока ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА!!!!
Все пошевелил, просмотрел еше раз, вроде все в порядке, пытался задать задание просит ввести какойто пароль, вообщем ничего не изменилось он так и не заработал.... Help! :(  :(  :(  :(  :(
Может я чтото не так подключил?!?
Вот пару фото: Один Два Три
Анод, катод подключены? Катод вижу
Вроде все нормально. Если припаял хорошо.
А что за пароль просит, я не понял. Ты откуда отправляешь?
вода же циркулирует? Плохо видно куда трубки уходят.
Не пояли но контакт примотан хорошо, вода циркулирует....
Когда через плагин настраивал корал то у меня попросило пароль станка
Проблема решена! Была бракованная лампа а изза нее полетел блок питания, съездил в реклаб, все оперативно поменяли... теперь все работает =)
Отлично! Присоединяйся к конкурсу!
