Nikolos 3 Жалоба #1 Опубликовано: 14 октября 2012 Павел, БЕДА!!!! Я весь в заказах и тут в добавок привалил на 400 номерков. Павел, как вы Вы подготавливаете файлы для резки для такого количества? Циферки менять 400 раз это для меня весь день уйдет, а надо через два дня. Корел еще тормозит когда весь лист номерками заполнен. Что делать????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #2 Опубликовано: 14 октября 2012 Гыыы. Снимать штаны и бегать. штука, не обижайтесь Я ща домой сваливаю по дороге подумаю и, авось, через пару часиков отвечу.А пока рекомендую погуглить может у корела есть что-то типа автоматического распределения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Nikolos 3 Жалоба #3 Опубликовано: 14 октября 2012 погуглить понял. Жду ответа и ломаю ф5 !!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #4 Опубликовано: 14 октября 2012 Я тут. Подумал. Надо еще подумать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Nikolos 3 Жалоба #5 Опубликовано: 14 октября 2012 Жду с нетерпением! Мне иначе кранты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #6 Опубликовано: 15 октября 2012 Еще не придумали??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #7 Опубликовано: 15 октября 2012 В кореле есть кнопочка в 14 версии называется ШАГ И ПОВТОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 17 Жалоба #8 Опубликовано: 15 октября 2012 Я номерки гравирую столько сколько влезает на А4 формат.Пока лист один он мне гравирует и режет я подготавливаю цифры в другом листе. На 100 номерков уходит час это с протиркой копоти и удолением копоти. Да я еще каждый номерок ложу в отдельный пакетик для солидности)))номерок у меня стоит 70-100 р А как у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
u-trade 2 Жалоба #9 Опубликовано: 18 октября 2012 это с протиркой копоти и удолением копоти. Слышал есть специальная бумага от копоти, кто-то юзал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #10 Опубликовано: 18 октября 2012 Чуть не забыл, чуть чуть позже выложу скрипт для иллюстратора для подготовки номерков. Сделал его по запросу автора поста, но для публичного доступа он пока не готов. Специальная бумага от копоти? О_о Мокрая газетка что ли? Всегда помогала никаких проблем.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Сергей 17 Жалоба #11 Опубликовано: 28 октября 2012 молярный скотч тоже ничего.у него слабая агдезия. а вобще качественный пластик ровмарк и будет вам счастье 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #12 Опубликовано: 19 ноября 2012 Для Corel Я через принт-мердж делаю, потом на контактшит вывожу, и печатаю на лист 500*300 в PDF, затем втягиваю в Corel, ну и отправляю в RDCAM, чуть ручками подрабатываю места выреза (всмысле выбираю что вырезать)... и отправка на станок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #13 Опубликовано: 17 июня 2013 Вот сижу и думаю - нужен комунибудь туториал по моему методу изготовлению номерков? Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #14 Опубликовано: 18 июня 2013 НАДО!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #15 Опубликовано: 19 июня 2013 Ок! В выходные постараюсь запилить видеотуториал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #16 Опубликовано: 19 июня 2013 ЖДУ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #17 Опубликовано: 24 июня 2013 Нда... 4 раза записывал видео... и 4 раза не смог сконвертить... вчера поставил нормальную вроде программу видеозахвата... седня перепишу и выложу А то это какая то попа... 3 ролика 10 минут было... и один шедевр на 31 минуту... Блин UVSreen - записала - но ни как не перекодировала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #18 Опубликовано: 24 июня 2013 Камтасия студия лучше всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #19 Опубликовано: 24 июня 2013 Да ее как раз родимую и поставил )) Как говорится - знал бы прикуп - жил бы в Сочи.... я ж не думал что после записи урока - не конвертнется... блин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotokeramika 0 Жалоба #20 Опубликовано: 6 ноября 2017 (изменено) В 19.11.2012 в 17:58, ginger_cat сказал: Для Corel Я через принт-мердж делаю, потом на контактшит вывожу, и печатаю на лист 500*300 в PDF, затем втягиваю в Corel, ну и отправляю в RDCAM, чуть ручками подрабатываю места выреза (всмысле выбираю что вырезать)... и отправка на станок Внимательно прочитал ваши сообщения по подготовке номерков в кореле для резки. Просьба подскажите пожалуйста, сталкивались ли вы с таким - например, мне надо отгравировать 20 номерков. В кореле я делаю один номерок, далее опцией 'шаг и повтор' делаю их по горизонтали 4 штуки в ряд и по вертикали 5 штук. Зазор между номерками имеющими прямоугольную форму выставляю 0мм, чтобы они имели много общих сторон, и как следствие они быстрее вырезались, но вот беда, когда начинаю резать их через rdcam, то оптимизации реза не происходит, станок все равно проходит по контуру реза каждый из 20 номерков, так как будто они расположены не с общими сторонами, а отдельно. Передт этим в кореле сливаю все линии в одну кривую, объединяю все что только возможно. Что делать, как говорил писатель Чернышевский? Изменено 6 ноября 2017 пользователем fotokeramika . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 526 Жалоба #21 Опубликовано: 7 ноября 2017 Удалять вручную накладывающиеся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
MrEgoIST 8 Жалоба #22 Опубликовано: 8 ноября 2017 тоже как то была проблема с кучей номерков. Перечитал много тем и форумов, но чего-то универсального не нашел. Только один из советов более менее помог. Перед началом работы создаете Exsel файл, в нем прописываете последовательность номеров, вам требуемых. Потом этот файл импортируете в Корел. Ну а далее переводите текст в кривые и расставляете номера по нужным местам. Полной автоматизации конечно не происходит, но выписывать каждый номерок отдельно уже не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotokeramika 0 Жалоба #23 Опубликовано: 8 ноября 2017 (изменено) В 07.11.2017 в 11:55, PavelK сказал: Удалять вручную накладывающиеся. Дело в том, что ничего не накладывается визуально. Делаю я один номерок в кореле: Далее функцией "шаг и повтор" копирую его еще два раза, с интервалом между объектами 0мм, чтобы была общая стенка и меньше резать. Далее экспортирую все это в rdcam 6.0.23 И самое главное в rdcam нет налагающихся линий друг на друга (стенка между номерками на принтскрине): А резать станок начинает каждый номерок по контуру, проходя по уже вырезанной стенке. Изменено 8 ноября 2017 пользователем fotokeramika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #24 Опубликовано: 8 ноября 2017 То, что её нет визуально, не значит что она отсутствует фактически. Выделяете номерок, создаете копию и тащите её в соседнее место. Потом выделяете контур на втором номерке и преобразованием формы - разрыв, удаление налагающегося сегмента. Таким образом на втором номерке у вас будет разрыв на контуре по той линии, которую уже создаст первый номерок. Далее копируете уже второй сколько угодно раз.... Как-то так. Надеюсь, понятно объяснила..:) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ginger_cat 27 Жалоба #25 Опубликовано: 8 ноября 2017 Ну в общем по моему мнению, этого не побороть, так сказать издержки... Не получится сделать так как вы хотите fotokeramika Сэкономить на проходе не получится, по крайней мере у меня не получалось, да и лучшее - враг хорошего... Видится мне брак Можно конечно попробовать сделать как заготовку, центральный только та часть где начинается уход на низ и верх, а боковые полный проход, но видится мне будут зазубрины на уходе. И это все дублировать 1-2-1-2-1-2 может не внятно... завтра сварганю схематично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
