    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
