Автор: Пщту
Здравствуйте уважаемые форумчане! Текстильник на базе Epson 4880. Старенький, но вполне рабочий. Проблема в следующем, после простоя буквально в один день, белые чернила слегка откатывают по тракту назад от ПГ. Фото прилагаю, но видно не очень к сожалению. На тесте отпечаток белого становится блеклым. С цветными чернилами все ок. Мелкие прочистки не помогают, только большая, но тут жаба начинает душить, не практично это. Приходится каждый раз после простоя снимать демпферы и шприцом подгонять чернила обратно, далее мелкая прочистка и вроде как спасает. Если кто то сталкивался прошу отпишите. Где то натыкался на такую тему, что ставят фичи типа нагнетателя чернил, но это только в порядке слухов.
Автор: Iliyaa33
Всем добрый день!
Кучу раз долетали слухи о новых китайских санкциях, отмахивался от них пока сам не столкнулся — бодор кажется R.I.P., не вывез санкций на чпушное оборудование. А с этим сразу образовалось несколько вопросов, в которых нужно ваше мнение.
Во-первых, как теперь быть с комплектующими? Бодор вроде как понадобавлял в свои станки каких-то уникальных деталей со своими гнёздами, которые другими теперь не заменить , а оригиналы из Китая теперь не завезти. Есть ли у нас какой полуофициальный поставщик, и если есть, то что у них с гарантиями? Просто по моему опыту, когда что-то из техники оказывается в санкционном списке, производитель любит наглеть и повышать процент брака, мол подавать на гарантийный возврат и замену теперь не к кому.
Ну и второй вопрос — что в таких случаях происходит с уже заказанными машинами. Насколько высока вероятность что до меня доберётся франкенштейн с родной головкой, рейтуловским соплом и т.д.? Да и доберётся ли вообще, могут ведь наверное завернуть на таможне? Про "закон обратной силы не имеет" уже думал, но я как-то не очень подкован с юридической точки зрения
Жду ваши мнения, а то невовремя всё это так, сижу паникую.
Автор: Flavius Belisarius
Здраствуйте
Проблема с поиском расходников для китайского уф принтера
Нужна парковка и демпферы (как на фото) к печатающей голове Epson FA13031 (WF-7610)
Хотел бы узнать, где можно найти или как вбивать в поиске конкретно эти позиции
Поиск по типу "капа для печатающей головы epson WF-7610" выдает вещи крайне сомнительной схожести
Автор: kmax71
Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
кто сможет сфотографировать на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
Автор: poiuyttt
Всем привет. Имеется уф принтер, на базе Epson P600.
Случилась такая проблема: при включении не загружается прошивка(программное обеспечение) хрен знает как правильно написать. Ты включаешь его кнопкой, появляется надпись «Epson» , дальше еще надпись и все. Так длится долгое время и дальше ничего не происходит, голова с кареткой не двигается. Сначала думали, что это шлейфы от панели управления до материнской платы чудят. Стали их менять и по запаре перепутали местами, в итоге дисплей сдох.
Поставили новый дисплей, он не загорелся. Поняли, что, видимо из-за того, что перепутали шлейфы, пострадала материнка.
Поставили новую материнку, новый дисплей - все заработало. Принтер инициализировался, поставили бесчиповую прошивку и начала работать.
Сегодня утром (прошло 2 суток после ремонта), включаем принтер, а он опять не загружается, заставка загрузочная стоит и все. При этом ничего не трогали, шлейфы, провода - все на месте.
PrintHelp видит принтер, можно считать Статус, отчет и тд (кстати, в статусе принтхелпа пишет, что «идет печать».)
Скинули с материнской платы шлейфы головы (подумали, мало ли коротит голова) - эффекта ноль. Скинули все шлейфы, кроме шлейфов дисплея и питания - тоже эффекта нет, принтер даже не выдает критическую ошибку. Просто начинает загружаться и висит.
В чем может быть дело? Опять менять материнскую плату? Почему тогда через 2 дня материнка вышла из строя, повторив симптомы предыдущего раза поломки?
Спасибо заранее за любую помощь.
