sakentosh
перестал работать волоконный гравер 30 ватт RAYCUS
Всем привет, нужен совет. Волоконник Райкус 30 ватт перестал гравировать , сканирующая голова работает и показывает , что процесс идет, но луча нет. Вернее он был, при пуске задания он сделал несколько сантиметров рисунка и вдруг пропал. При повторном запуске задания он выдал " Файбер Лазер: Системная ошибка ". кто может подсказать в чем дело? материнская плата работает , ее проверили на другом волоконнике. При включении лазерный источник получает питание , вентиляторы включаются.
Изменено пользователем sakentosh
Боюсь дружище, что излучатель умер, пиши китайцам и отправляй его обратно
добрый день. проблема такая же. Raycus 30q просто перестал жечь. поработал недолго.
при этом никаких системных ошибок не выскакивало. нужен совет.
21 час назад, vladz сказал:
Здравствуйте. Если купили недавно то лучше сдать по гарантии. Питание излучателя есть, куллера вращаются?  В настройки никакие не лазили?
Привет. спасибо что ответили. с гарантией проблема. обратно отправить не смогу. кулера вращаются. когда нажимаешь на прожиг, луч указательного лазера бегает по заданию. насчет лазил ли в настройки вопрос. куда мог залезть? вроде только параметры менял. мощность и скорость. табличек не выскакивало никаких.
питание излучателя как проверить? оно отдельно?
Кулера вращаются, значит с питанием предположительно всё нормально. Проверяется мультиметром, там ему 48 Вольт требуется.
куда мог залезть?
Да куда угодно, но если не лазили кроме базовых параметров, то ок.
Жаль. Это был бы следующий вопрос.
Ну, судя по всему с сами излучателем что-то не так, либо вы умудрились сломать волновод (сильно перегнули и т.д., но это нужно ещё умудриться).
Если есть опыт в электронике, то подключитесь по rs232 и штатной прогой для диагностики и настройки посмотрите, может выдаст какую ошибку.
Если ошибок нет то смотреть сигналы управления с платы.
История такая же....новый станок с али 50W проработал всего 8 месяцев...мощность излучения упала в половину....отправил на фирму в москву где занимаются в том числе и ремонтом излучателей тоже....сказали нужно менять один,а может и три все лазерные диоды накачки(излучатель Raycus).Однако стоимость работы+диоды озвучили больше чем стоимость нового излучателя с бесплатной доставкой в течении двух недель.Если кто подскажет марку используемых там диодов буду сильно благодарен,так как я думаю и сам смогу их поменять,заказав на том же али или алибаба.
3 часа назад, PavelK сказал:
Если Вас не сильно затруднит, могли бы пояснить более подробно. Извиняюсь. Не силен.
13 часов назад, vladz сказал:
Думаю, будет  лучше если Вы излучатель отправите куда-нибудь на диагностику, так как все пояснения и действия могут растянутся очень надолго.
18.06.2022 в 19:41, PavelK сказал:
может то оно и лучше. ищу такую возможность. есть ли прога для диагностики?
Добрый день, коллеги)
Та же беда, что и описанная выше(( Подскажите, если можете, куда можно отправить на диагностику? Кто, вообще, этим занимается?
Оптоволоконник RAYCUS.
Изменено пользователем Яната
Было совершенно подобное... Перепугался, соответственно...
Выход помог банально простейший - снёс с компа Ezcad, поставил с дежурной флешки по новой, и вдруг всё заработало...
Ezcad2.14.11
