toxuratrax 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 января 2014 (изменено) Доброго вечера. Из излучателя на выходе мы имеем не точку, а как-бы ореол. По завершению юстировки, из линзы мы получили раздвоенный луч. Что с этим делать и в чём может быть проблема. Подскажите. Изменено 22 января 2014 пользователем PavelK В слуедующий раз называйте тему осмысленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 22 января 2014 Проверьте, не попало ли чего в выход трубки. Если нет, то 99% что это брак трубки. Если трубка новая срочно на замену, если не новая на свалку. Как ведёт себя луч в самой трубке? Кстати, что за трубка? Имею ввиду фирму изготовитель, её мощность и где брали? И какой станок =) P.S. В слуедующий раз называйте тему осмысленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 23 января 2014 Пардон, забыл добавить, что если на маленьких мощностях и коротких импульс, то такое пятно ещё нормально. А вот если подольше импульс сделать и пятно остаётся таким же, то это брак. Так же желательно посмотреть как ведёт себя при гравировке и резке. Тогда с уверенностью можно будет сказать, что это брак трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
toxuratrax 0 Жалоба #4 Опубликовано: 29 января 2014 В общем после долгих и мучительной юстировок, всё же удаётся получать приемлемого качества рез, но эффект этот длится не долго. Настройки зеркал всё время приходиться корректировать. А вчера лазер вообще перестал работать. На мощности 99 реза не происходит. Импульс в начале линии и в конце. Всё стало ясно после того как увидели следующее... внутри трубки пятно от ожога, луч свободно гуляет по всей трубке. раньше такого не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #5 Опубликовано: 29 января 2014 Брак. Срочно менять. И не включайте больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
toxuratrax 0 Жалоба #6 Опубликовано: 29 января 2014 Дальше, я так понимаю, в тех поддержку реклаба письмо писать с ссылкой на этот форум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #7 Опубликовано: 29 января 2014 Можете звякнуть им. Сколько времени прошло, с момента получения трубки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
toxuratrax 0 Жалоба #8 Опубликовано: 29 января 2014 21 января получили станок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #9 Опубликовано: 29 января 2014 Звякните, заменят. Можете ссылку на эту тему скинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
