Доброго времени суток, люди добрые. Вот сижу, пытаюсь разобраться с RDWorks, CorelDraw, Фотошопом и лазерным станком одновременно:blink: и понимаю, что голова уже кипит, учитывая, что раньше ничем подобным не занималась. И вот встала у меня загвоздка. сейчас я, для того, чтобы импортировать файл в РДВоркс, из Корела сохраняю его в .dxf, а потом импортирую. Скачала себе в Кореле макет, в котором есть и векторное, и растровое изображения. Сохраняю его в dxf. ПОлучается, что векторная часть сохраняется в dxf, а растровая - в bmp. Соответственно в РДВоркс открывается вектор без картинки. А вот картинка (bmp) при импорте открывается не в самом RDW, а в RDImage и я ее никак не могу совместить с вектором. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо. Разобралась.
Изменено пользователем Фоса
Я попробовал так как вы делать и результат такой же, потом сохранил отдельно квадрат  и отдельно бмп фото, и также отдельно импортировал в рдворкс, все получилось
1 час назад, Фоса сказал:
Dxf не умеет держать в себе и растр и вектор.
Импортируйте через  Ai формат. Ai формат умеет держать в себе и растр и вектор. )
Для справки: При экспорте макета из корела, када, Илюстратора в RDCam через плагин используется именно ai формат .. ) Собственно, RDCam именно под ai и заточен.
Только что, Dan сказал:
Для справки: При импорте макета из корела, када, Илюстратора в RDCam через плагин используется именно ai формат .. )
а ведь действительно, забыл однако
Только что, alexander-1 сказал:
та мало у  меня практики с прогами, я больше железо кручу :)
Железо без проги - кусок железного говна ... )
Правда, и прога без железа - гусок бинарного говна .. ))))
Ну таки да, но всё же моя задача настроить станок и продать в очень хорошем состоянии, сейчас сыну оставил пару станков, так хоть чаще стал в софт заглядывать
29 минут назад, alexander-1 сказал:
В него надо не заглядывать, его надо  правильно употреблять .. )
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: VadCorel
      Занимался резкой только на плоттере, режущем пленку. Файлы на резку тогда отправлялись прямо из Corel.
      Сейчас встала задача грамотно перевести некоторые файлы в формат DXF, чтобы использовать для резки или гравировки на станках.
      У меня установлен AutoCAD, но я в нем "0".
      Порылся в интернете, и нашел некоторую инфу.
      Я понял, что лучше для этих целей, если до экспорта в Кореле все будет разгруппировано, чтобы контуры были в виде hairline, а после экспорта чтобы кривые в файле DXF были в виде сплайнов (в polylines Corel экспортирует некорректно). Если при экспорте из Corel выбирать формат DXF 2007-2018, то все выходит вроде бы корректно и в виде сплайнов.
      Вот пример, что у меня получилось:
      Исходник Corel
      DXF на выходе
      DXF нормальный? Если бы вам такой прислали на резку или гравировку, то вы бы докопались до чего-то? Контуры, узлы, слои, заливка?
      Есть еще вопросы:
      В исходном файле Corel все зеленые элементы (все листочки и внутренний круг) у меня скомбинированы в одно целое. Т.е. если я захочу переместить или удалить их все разом, то достаточно кликнуть на любом зеленом, и все вместе выделится (все листочки и круг):
      А когда открываю DXF в Autocad, то каждый листочек выделяется по отдельности. Такое ощущение, что все они - отдельные элементы:
      и чтобы выделить все зеленые элементы, нам теперь придется выделять каждый листочек по-отдельности?
      Это же будет неудобно если, например, человек хочет по синему внешнему контуру вырезать в листовом материале, а по зеленому контуру выполнить гравировку
      Или это нормально для такого типа файлов?
      Кстати, куда делась заливка? Заливку надо вообще в Corel оставлять, если я планирую например по внешнему контуру вырезать в фанере, а то, что залито зеленым - загравировать сплошной гравировкой?
      В Corel у меня все было на одном слое. Может быть, для экспорта для станков нужно разбивать по слоям перед экспортом в DXF, или еще что-то?
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
