Константин
Работа в Corel_Laser
В процессе освоения станка рождаются разные, порой глупые вопросы. Если по Laser Work информация кое-где есть, то по CorelLaser как-то не хватает.
Вопрос №1: как избежать утолщений в местах входа и выхода луча? Подбор скоростей и мощностей не привел к какому-то серьезному улучшению
Можно поставить задержки (Delay), но линии придётся рисовать с учётом этих задержек и, возможно, будет недорез, так что мощность придётся увеличивать.
У меня в самом начале было такое, просто юстировку довёл до идеала и подобрал мощности.
Толщина 3 мм, фанера. Сегодня доделал медную проводку для подвода воздуха от компрессора, поставил регулятор давления, стало заметно лучше при 1-1,5 амт. Юстировка по-моему уже лучше некуда  B)
Если посмотрите внимательно на мои фотографии с разметкой бумвинила - то увидите, что в углах у меня вообще не оставляет следа лазер.
Я выставляю это специально, минимальной и максимальной мощностью.
Например, мин - 12%, макс - 25. Очень помогает не пережигать углы и точки входа и выхода :)
Продолжаем разговор :)
В меню гравировка есть такое:
1. Градиент. Как это работает? как вы его используете?
2. Узор. Вы его используете?
в меню рез:
1. Пауза старта и окончания. Как вы его используете?
Общее:
1. Поддув и АвтоУпр. Что это такое, как это юзать?
2. Для чего нужен Список интервалов?
3. Ось Z. Что это дает, как юзать?
@existerr  точняк! Я и забыл про мин и макс мощь, думал уже испробовано =)
  23.01.2014 в 08:17, Константин сказал:
По идее, включение этих галочек должно включать соответственно воздушный компрессор и  подсветку (у меня другая галка).
Но включение и того и того к плате никак не привязано, включается боковыми выключателями.
Поднимать опускать стол, если он у Вас с электроприводом, а так же если он подключён к материнке.
В начале/конце реза лазерный луч остаётся включённым на заданное количество миллисекунд.
Например, когда нужно прорезать толстый материал, бывает в начале ему нехватает мощи что бы насквозь резануть, ставите задержку и всё ок.
Всего остального у меня нет. Покажите скрин, может есть но подругому называется.
@PavelK перечитывая форум я так понял, что касательно оси Z это не работает, потому что она не обнуляется при включении станка, где-то в теме реклаб-суппорт писал, что если это сделать, то при включении ось z должна будет как остальные оси приезжать в "0"  а это очень долго.
По мощности я конечно пробовал :), только я не допёр ставить такую разницу как описал @existerr. После прочтения стало лучше ^_^
Вот скрины по остальным:
post-522-0-04148000-1390912344_thumb.jpg и post-522-0-55105800-1390912353_thumb.jpg
Я пробовал некоторые опции, про "Компенс обр грав" понял как работает, но не понял нафига он может пригодиться. Градиент не понял как юзать, гравировал прямоугольник 150 на 10 ничего не заметил. Может надо ставить разные мин и макс мощ при граве, тогда сработает.
У меня такого нет =)
    • Автор: fersat
      Системные требования
    • Автор: shadowlight
      Подробный мануал для софта CorelLaser (контроллер Lihuiyu M2 Nano)
    • Автор: srg.platonov
      добрый день.
      пару лет назад достался нам в школу лазерный гравер китайского происхождения. долго он пылился, и на прошлой неделе я решил до него добраться и запустить.
      программу поставил, серийник материнки прописал, но постоянно пишет (прога laserdrw) usb key is not plugged. ключ естественно вставлен в комп, в диспетчере устройств всё оборудование инициализировано, проблем нет. винда десятка х64, проверил на семерке, тоже самое, пишет usb key is not plugged. начал курить гугл, пишут есть три типа ключа, A B C, внешне отличаются цветом, програмно А может работать только с одной прогой, B  с двумя, а С со всеми , то есть самый расширенный, как я понял. у меня по цвету должен быть B , но почему то на самом ключе буква M .
      Corel Laser версии 4.9.7
