Дмитрий23 0 Жалоба #1 Опубликовано: 17 октября 2019 Добрый день. Нужен станок с рабочим полем 1300х2500, Свободный ход не менее 15м/мин, резка на скоростях 8-10 м/мин. Использовать будем только под криволинейный раскрой 6 мм фрезой МДФ толщиной до 9 мм на предельных скоростях. Вопрос - какие ТТХ у станка должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 18 октября 2019 Доброго дня. Бюджет ограничен? Так то не слишком высокие требования, так что можно уложиться вполне в адекватную сумму. Что касается ТТХ - Вы их половину уже обозначили. Шпиндель только добавить 2.2 КВт минимум. Из остального, если в детали вдаваться: Привод на рейках (по z ШВП), т.к. ШВП на все оси достаточно дорогое удовольствие при таких размерах. Направляющие профильные Hiwin ну или на крайняк HGH Движки - шаговые, с крутящим моментом минимум 250 кг*см, иначе не потянут такие скорости, а лучше больше(зависит, разумеется, от конструкции, момента инерции и т.д.) (серво уже стоит если скорость ещё в полтора раза больше нужно) Шпиндель от 2.2 КВт с водяным охлаждением, 3.5 должно быть заглаза уже. Станина хорошо бы потяжелее была, тогда можно будет надеяться на точность. Почти обязательно будет наличие вакуумного стола, т.к. толку от быстроты реза, когда деталь обрабатываемую крепить 20 минут =) - это минимум, которого должно быть достаточно для указанных Вами требований. Разумеется, лучше брать всё с запасом по мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
