Рэевский 0 Жалоба #1 Опубликовано: 5 октября 2019 Здравствуйте! Термопара K типа (готовый шилд с AliExpress на основе max6675), снимаются показания Arduino. Когда термопара не установлена в корпус - все работает великолепно. Как только устанавливаю в корпус станка - всегда выдаёт 0. Сам корпус заземлен. Как можно справиться? Через термопрокладку, что бы исключить контакт, возможности установить нет от слова совсем не при каких обстоятельствах. Раньше стоял какой-то контроллер, который сгорел до невозможности идентификации и возможности заказать нет, а его задача - всего лишь передавать показания температуры, поэтому городить Owen`ы и прочее слишком жирно. Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 540 Жалоба #2 Опубликовано: 5 октября 2019 Доброго дня. 1 час назад, Рэевский сказал: Когда термопара не установлена в корпус - все работает великолепно. Как только устанавливаю в корпус станка - всегда выдаёт 0. Значит у Вас "заземлённая термопара", конструкции примерно такой: Проверить можно прозвонив выводы на корпус термопары. Ну и соответственно потенциал (скорее всего отрицательный) откуда-то берётся на корпусе станка, поэтому и 0. Вам же нужна по конструкции незаземлённая: Думаю, разница видна и понятна =) Быстродействие меньше, нежели у заземлённой, но и проблем меньше. Так что либо избавляйтесь от потенциала (что вообще маловероятно), либо изолируйте от корпуса (рассверлить отверстие, залить термоклеем - чуть подождав можно выкрутить что бы образовать новую эм, резьбу. Либо обмотать каптоновым скотчем, закрутить, и надеяться, что не будет соприкосновений, вариантов куча), ну и либо покупайте незаземлённую термопару, разбирать не предлагаю - всё равно скорее всего спай припаян к корпусу и просто так не вынуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Рэевский 0 Жалоба #3 Опубликовано: 5 октября 2019 Спасибо! Я все таки решил разобрать расколупать Вытащилась на удивление легко. Залил внутрь термоклея под завязку, обжал обжимкой для втулок что бы уж наверняка ничего не вытекло и не контактировала с корпусом при изгибе провода Ну и результат Все четко, сбоев нет. Еще раз большое спасибо, очень выручили! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рэевский 0 Жалоба #4 Опубликовано: 5 октября 2019 Не долго музыка играла... Уже задумываюсь купить готовый комплект... Собрал всё, установил в станок ииии опять 0... Вынимаю из станка, подключаю напрямую - показания в норме, да же если установлен датчик на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 540 Жалоба #5 Опубликовано: 6 октября 2019 Значит наводки. Для избавления: 1. Термопара должна быть подключена экранированным компенсационным проводом (перейти на медь можно, но вне зоны нагрева и показания могут начать отличаться) 2. Прокиньте провод заземления как можно ближе к термопаре (можно вообще прямо под его гайку), другой конец провода термопары то же должен быть заземлён, все заземляющие провода станка должны сходиться в одной точке. 3. Термопара и Ардуина питаются от одного источника, уверены, что он "стабилен" и сам по себе не "шумит"? 4. Если Ардуинка в силовом шкафу (рядом с высоковольтными рельюшка(да же твердотельными), контакторами и прочим - она сама может чудить, т.к. не приспособлена для этого - либо выносите всё низковольтное отдельно, либо промышленный контроллер только поможет) 5. По питанию max6675 повесьте пару кондёров (танталовый и керамический) на 0.1 uF. 6. На вход от термопары так же повесьте кондёр керамический на 0.1 uF. P.S. Выполнение всех лишь может гарантирвоать результата, но это не точно. P.P.S. У Вас не термоклей, а термопаста. Термоклей действует именно как клей. Кстати, термопаста (покрайне мере КПТ-8) уже в районе 300 градусов начинает дымить и пастой как таковой быть перестаёт (испаряется силиконовая или какая там основа). Что с ней будет дальше - не знаю, не охото было дышать этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
