tzz
"Полечите по фотографии" или можно ли что сказать о компоненентах станка, глядя на фотографии?
1 час назад, PavelK сказал:
Есть вариант в Россию доставить? =)
У нас таможня суровая, не пропустит металл
    • Автор: Pernicies
    • Автор: wolftrack
      Меняю контроллер с Leetro MPC 6515 v1 на ruida 6445g , проблема с подключением серводрайвера Mitsubishi MR-E 70A KH003, по схеме драйвера вижу только DIR, PULS не нашёл, также смущает что с драйвера приходит сигнал 24v, а на ruide если я не ошибаюсь должно быть 5v.
      Также если идти со стороны Leetro MPC 6515 v1, именно на этот контроллер схему не нашел, на самой плате надписи малоинфармотивны.
      MR-E-xA-KH003_MITSUBISHI.pdf
    • Автор: Iamonow
      Всем, привет!
      Подскажите, есть ли курсы, тренинги, мастер-классы по лазерным станкам. Интересует устройство, принцип работы, особенности использования, обслуживание.
      Может, есть какие-то институты/компании (в том числе и заграничные), которые проводят такое обучение?
      Или в частном порядке.
    • Автор: Павел Воронов
      Куплю ( приму в дар) не рабочую стеклянную лазерную трубку от компании RECI или похожую,  под разбор и исследования. пишите на почту [email protected]
    • Автор: Damp1234
      Продам лазерный станок с рабочим полем 100/60 см
      Лазерная трубка фирмы- Reci, мощность- 100 ватт,
      Рельсовые направляющие на подшипниках, линза производство США, электропривод подъёма стола, контроллер RuiDa, чиллер с фреоновым охлаждением 5000 й.
      Станок можно сказать новый, работал около 4х часов общего времени.
      Оборудование на гарантии.
      Комплект полный:
      Компрессор, помпа, по, автоматически поднимаемый сотовый стол , чиллер.
      За доп. плату отдам поворотную ось для гравировки цилиндрических предметов.
      Цена 230 000р.
      В подарок отдам огромную базу по макетам на разные тематики.
