Добрый день, форумчане!
Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
Обрисую проблему
Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
Плюс ко всему очень участились  окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
12 минут назад, miamifan91 сказал:
кабель проверьте/поменяйте
Только что, k0nstA сказал:
у меня 2 основные версии
1. кабель - хотя как по мне маловероятно
2. сама плата м2 нано
Изменено пользователем miamifan91
Только что, miamifan91 сказал:
я за полгода 2 кабеля поменял...
так что совсем не маловероятно и если вдруг дело в кабеле то сами понимаете ....
счастья всем :)
а не возврат в ноль - мог кабель повлиять на этот нюанс?
у меня руида
так вот кабель влиял на всё
p.s.
поменяйте и тогда дальше ломайте станок со спокойной совестью
Изменено пользователем k0nstA
у меня руида
p.s.
хорошо, спасибо за совет, сегодня попробую;)
а если есть переходник от материнки , то его выбросить
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: Shark2020
      Доброго времени суток, дамы и господа.
      В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
      Проблемка следующая:
      НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
      После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
      Выручайте, плиз
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
