Добрый день, форумчане!
Надеюсь сможете помочь и посоветовать что делать
Обрисую проблему
Станок китайский 50вт, заземлен, плата М2 нано., работаю через корел лазер.
в один прекрасный день (вчера) станок после завершения программы перестал возвращаться в ноль после завершения программы. то есть в ноль он едет, но не в изначальный.
Плюс ко всему очень участились  окна с ошибками о потере связи со станком во время работы. таких сообщений за одну программу выскочило штук 5-6 к примеру.
в конце дня, кое как доработав он еще перестал замыкать контура при сквозной резке - недоход примерно 1-3 мм от начальной точки реза
Сегодня постараюсь снять видео, но пока может кто сталкивался с подобными проблемами?
  20.09.2019 в 08:36, miamifan91 сказал:
кабель проверьте/поменяйте
  20.09.2019 в 08:49, k0nstA сказал:
у меня 2 основные версии
1. кабель - хотя как по мне маловероятно
2. сама плата м2 нано
Изменено пользователем miamifan91
  20.09.2019 в 08:55, miamifan91 сказал:
я за полгода 2 кабеля поменял...
так что совсем не маловероятно и если вдруг дело в кабеле то сами понимаете ....
счастья всем :)
  20.09.2019 в 08:57, k0nstA сказал:
а не возврат в ноль - мог кабель повлиять на этот нюанс?
у меня руида
так вот кабель влиял на всё
p.s.
поменяйте и тогда дальше ломайте станок со спокойной совестью
Изменено пользователем k0nstA
  20.09.2019 в 09:00, k0nstA сказал:
у меня руида
p.s.
хорошо, спасибо за совет, сегодня попробую;)
а если есть переходник от материнки , то его выбросить
    • Автор: Shark2020
      Доброго времени суток, дамы и господа.
      В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
      Проблемка следующая:
      НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
      После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
      Выручайте, плиз
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      Кто нибудь запускал станки на M2 Nano на маках с ARM процессорами (Apple MacBook Pro M1, 2021)?
      Безрезультатно пробовал такие варианты:
      1) K40 Whisperer (https://github.com/rsre/K40-Whisperer-macOS) + Inkscape (https://inkscape.org/)
      K40 Whisperer выдает проблему USB Error: No backend available (libUSB driver not installed) - там беда со связкой USB драйверов с python, и решать ее граждане программисты не спешат.
      А Inkscape - работает.
      2) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/)
      M2 Nano контроллер не поддерживается (LightBurn does not support the M2 Nano controller that comes stock in most K40 lasers)
      Хотелось бы пользоваться привычным (для меня) программным обеспечением, а не прыгать между MacOS и Windows с CorelLaser.
      Кто нибудь запускал лазерный станок на M2 Nano на маках с ARM процессорами (MacBook Pro M1, 2021)?
