ZveR_KZN
Проблема с изготовлением печати
Добрый день, у меня такая проблема при изготовлении печати на станке Qualitech 9g530-4  с программным обеспечение RDCAm 6.0.0.8. Макет собран идеально ровно без глюков и косяков, а при изготовлении выходит так что печать не соответствует изначальным размерам. И лини при резке и гравировке уходят в сторону, в чем может быть причина в параметрах оборудования или в самом макете.
парам-ры гравировки 195 60 60 0,05 глубина х однонаправленая
парам-ры резки 10 65 75
На этом станке работаю пока что один месяц вот и пытаюсь делать печать оч нужно
не выходит верхняя линия после резки
скорость до 150 мм/с опускайте, это во-первых...
во-вторых - зачем при резке используете переход от 65 до 75 % мощности?... стабильно ставьте от 75 до 75... и режьте... я может и не правильно понимаю но резка должна происходить на всех стадиях одинаковой мощности...
и не очень понятно что у вас не выходит...
напишите более понятно что и откуда у вас не выходит...
так же указывайте что за файл гравируете - вектор или растр, какая резина и т.д.
при этом у вас стоит шаг 0.05... теперь немного теории... при заявленной точности в 0,1 вы значит делаете половину шага, и частично луч лазера проходит по предыдущему шагу... т.е. отсюда вытекает что часть будет выжжена. Ферштейн?
в-третьих почему однопроходный вариант выбран а не туда-сюда? при скорости 150 туда-сюда получается нормально - при этом станок не совершает лишней работы на возвращении головки.
У меня при однопроходной гравировке гораздо красивее получается рисунок, четче и тоньше.
а фотку ваще не разглядеть - где глюк-то?
@existerr если скорость нормальная стоит и незапредельная как например у G9 заявлено 500 мм/с ;) то тогда нормально туда-сюда должно быть... а если скорость выше 200 мм/с то и в один проход не поможет ;) не может например 9G - гравировать со скоростью 500 и при этом хорошо ;)
Я про фотку тоже не понял... там ни буя не разберешь... на телефон походу фоткали...
