PavelK
Установка плагина LaserWork (RDCAM) в Corel Draw X6
Скачать LaserWork V5: https://stankoforum.net/files/category/2-programs/
Подключение станка к компьютеру, установка LaserWork, USB драйвера
LaserWork и Фотограв работают и на 11G или только для 9G?
  09.01.2014 в 06:02, Константин сказал:
Фотограв
Фотограв самостоятельная программа, никак не связанная со станком.
LaserWork
Смотря с каким.
  09.01.2014 в 02:13, Navi сказал:
в панели команд не появляется почему то
Скачайте нормальный Корел, LaserWork качать по ссылке. Тогда всё должо пройти нормально.
Про LaserWork нашел тут ответ, что он не будет работать на 11G, только под 9G. А вот фотограв, правильно ли я понял, что он не работает напрямую с машиной, а только готовит файл и сохраняет его в bmp или pdf?
Да.
Добрый день!
у меня Виндоус 7 и Корел 11, делаю все согласно видеоинструкции, но плагин не появляется, пишет ошибку типа программа (плагин) установлена неверно
сама по себе программа встает и работает, без корела.
В кореле включен режим совместимости с Виндоус 7. Ничего не помогает.
Что делать?
Скольки битная операционка и корел?
Скорее всего 64 битная, сужу по себе, так как такие же проблемы...
Скриншот ошибки в студию.
Я где-то уже писал - ставьте на 64битную винду корел 32битный! Заходите в установочный диск корела, открываете папку :x86 запускаете setup, никаких автозапусков - установит версию согласно операционке.
Добрый день. подскажите пожалуйста. у меня 32 бит но у меня не появляется папка Corel. Что делать?
Сам то Корел установлен?
с папкой я разобрался. Но комп видит как запоминающее устройство а не как станок. Что делать?
Установите USB драйвер. Видео на форуме есть.
Видео посмотрел. на видео вы когда драйвер устанавливаете у вас он находит станок. А у меня он его определяет как запоминающее устройство  3d67d6cbcdc3.png
Насколько я знаю, к Raylogic ам (в профиле у Вас он указан) прога идёт без ключа. Что за станок тогда?
Это далеко не Рейлоджик.
Может у вас он работает по принципу флэшки =)
  02.12.2014 в 11:57, PavelK сказал:
Такая нехилая флешка)))
Ну видывал я станки - просто файл закидываешь в него а с материнки просто его выбираешь и режешь.
Очень, кстати, неудобная - в процессе ничего не поменять.
Как я понял, корел х6 в 64 версии и плагин работать не будут.
Т.е. переустановка корела в 32 битную версию не миновать - а как это вообще тогда отразится на работе корела :) тормоза будут проявляться - у меня просто много чего завязано на корел 64 версии да и лицензионный он :)
И как я понял плагин надо ставить для корел х5?
  11.02.2015 в 15:16, Kuzov сказал:
На рабочем компьютере стоит 7-ка 32 бита - ставил корел х4 потом х5 сейчас х6 плагин ставился и работал со всеми.
На основном компьютере 7-ка 64 бита  корел х6 - плагин не ставил.
Работает и под х6, но только под 32х битной версией.
Можете параллельно основной системе (или сделать виртуалку) поставить винду с корелом чисто для лазера, а ещё лучше сходить до  магазина с б/у техникой и купить системник за 3-5 тыщ.
